Простите конечно! Но кто вам дал право заужать стояк???? Учтите, что после Вас другие полотенцесушители могут потухнуть!:mad:
25.03.2009 в 11:15:17
25.03.2009 в 11:16:40
2kucher79 и горячей воды из-за вашего заужения будет нехватать другим.
25.03.2009 в 11:19:29
2kucher79 я б всё оставил как было на первой картинке, но поставил бы кран маевского в самой дальней верхней точке полотенцесушителя
25.03.2009 в 11:20:08
передовик написал : Простите конечно! Но кто вам дал право заужать стояк????
Приходил гл. технолог из жека сказал минимальное допустимое сужение, не разбераюсь в размерах, но на вид даже в глаза не бросается но слегка заужение есть, мой горе сантехник спросил можно ли на бай пас поставить шаровый кран, за что его чуть вообще не отстранили от работ ))). В итоге мы сделали все возможное, что разрешил ЖЭК, работает но с перебоями как я описал выше, вот и остался последний вариант, подскажите сдвиг (слегка) суженного байпаса мне чем нибудь поможет !?!
25.03.2009 в 11:20:31
2передовик вас соседи побьют!
25.03.2009 в 11:24:12
2kucher79 ой ой! Вы действительно много узнали обо всём этом! Сдвиг может и поможет... но я думаю лучше увеличить диаметр труб подходящих к вашему полотенцесушителю.
25.03.2009 в 11:26:12
2kucher79 а если у вас всё ещё стоит гибкая подводка , то 100% её нужно заменить, она пад..всё душит!
25.03.2009 в 11:28:55
передовик написал : 2kucher79 ой ой! Вы действительно много узнали обо всём этом!
ну конечно не все, но много нового для себя !!!
25.03.2009 в 11:37:03
Prok12 написал : Какова длина подводки от стояка к ПС? Уточните все диаметры труб, особенно - гибких шлангов (их, есс-нно, надо УБИРАТЬ)
Шланги не гибкие, а сейчас все из таких разводку делают белого цвета похожие на кабель ))) диаметр труб 3/4".
25.03.2009 в 11:38:00
kucher79 написал : диаметр труб 3/4".
т.е не труб а подвлдки
25.03.2009 в 11:40:04
Я тоже думаю, что дело в том, что байпасс заужен до врезки (выше и ниже). А то, что ПС выше или ниже - особого значения не имеет. Имеет значение количество изгибов, перепадов и длина подводки - проверено на собственном опыте. Я при установке ПС сперва металлопластом сделал временную подводку. Поднимал ПС выше, потом ниже, удлинял и укорачивал, менял даже подводку крест на крест (т.к. не уверен как вода течет в стояке). Не грел только когда подводка была через чур длинная и с поворотами. Во всех остальных случаях грел почти одинаково (при одинаковой длине подводки). Пирометром конечно не мерял. Выбрал схему, по которой на мой взгляд грело чуток теплее и установил медью на постоянку.
