kucher79
kucher79
25.03.2009 в 11:42:47
dober написал : Я тоже думаю, что дело в том, что байпасс заужен до врезки (выше и ниже).
сейчас уже заужен после врезки, подскажите смещение байпаса чем нить поможет ?
сансэй
сансэй
25.03.2009 в 11:49:27
где фото? поможет , хотя и так работать всё должно при правельном подключении, а если в стояке нет циркуляции то не чего не поможет когда пс холодный стояк трогали он какой?
25.03.2009 в 11:51:44
Разнести отводы по стояку повыше и пониже ПС. Соблюдать уклон без пергибов - тогда не будет воздушных пузырей и возможно ПС при слабой циркуляции сможет работать из-за гравитационной составляющей.
Если циркуляции нет совсем - ничего не поможет :(
kucher79
kucher79
25.03.2009 в 11:52:37
сансэй написал :
не удалось пока фото сделать ((( Со стояком все впорядке горячий, переделали заужение байпаса сделали после врезки, ПС заработал, но работает тогда когда есть активность в пользовании горячей воды в подъезде, т.е. ночью и дневные часы оностывает,а в часы "пик" нагревается.
сансэй
сансэй
25.03.2009 в 11:53:40
BV написал : Разнести отводы по стояку повыше и пониже ПС.
согласен
kucher79
kucher79
25.03.2009 в 11:55:57
жаль фото нет, разнесенно примерно так, подскажите я почему то думаю, о смещении байпаса, но пока точно никто не сказал заработает или нет (((
kucher79
kucher79
25.03.2009 в 12:16:06
на данный момент у меня по схеме 2 подключенно, но я думаю и кстати в инструкции по подключению ПС, нужно по схеме подключить, как вы думаете енто намного повлияет на работу ?
передовик
передовик
Воскресенск
25.03.2009 в 13:08:28
нет не повлияет!
dober
dober
25.03.2009 в 20:44:05
Когда у вас ПС холодный становиться - потрогайте стояк. Если он холодный, значит у вас нет циркуляции горячей воды. Тогда уже ничего не поможет, только переделка схемы подачи воды в дом.
передовик
передовик
Воскресенск
26.03.2009 в 09:02:45
люди вы о чём???? еслиб не было циркуляции , то и не было бы воды горячей В КРАНЕ!!!!
Prok12
Prok12
26.03.2009 в 09:36:47
передовик написал : люди вы о чём???? еслиб не было циркуляции , то и не было бы воды горячей В КРАНЕ!!!!
Была бы. Но после того как вы пропустите литров 30воды из крана, т.е. после заметного ожидания. Для многих это норма
