Prok12--- нет давления ,нет воды!!!
26.03.2009 в 09:49:38
26.03.2009 в 09:55:45
2Prok12 --- я прекрасно понял о чём вы! Если нет разбора воды из стояка, естественно она остывает,и приход. немного ждать! Но повторюсь, если в системе не будет давления , то воды вообще не будет, никакой!!!
26.03.2009 в 11:15:29
передовик
довление здесь непричём вы можете в закрытую с одной стороны трубу накачать сколь угодно бар гор воды после чего она со временем остынет
26.03.2009 в 11:25:21
А мы циркуляционный насос поставили, иначе в полотенцесушителе не было циркуляции, даже при заужении сечения стояка... Сейчас насос включается по таймеру, когда нам надо. У нас в доме у многих стоят такие насосы.
26.03.2009 в 11:28:38
2сансэй вы не поняли мой ответ! читайте внимательнее сообщения! не надо истины ищё раз прописывать!
26.03.2009 в 11:29:46
2wawa я полностью согласен с таким решением! Самый маломощный цирк. насос и всё ок!
26.03.2009 в 17:27:39
передовик написал : маломощный цирк....
именно цирк
26.03.2009 в 20:23:00
передовик написал : люди вы о чём???? еслиб не было циркуляции , то и не было бы воды горячей В КРАНЕ!!!
Представьте ситуацию, когда к дому подходит одна труба горячей воды без обратки и все краны закрыты - циркуляции нет. Когда кто-то кран открывает, циркуляция (вернее движение воды по стояку) до крана появляется, но постоянной нет. При такой системе ночью, когда почти никто не пользуется водой и циркуляции нет, ничего не поможет - ПС будет холодный.
передовик написал : 2Prok12 --- я прекрасно понял о чём вы! Если нет разбора воды из стояка, естественно она остывает,и приход. немного ждать! Но повторюсь, если в системе не будет давления , то воды вообще не будет, никакой!!!
Это не естественно. При нормальной схеме с обраткой циркуляция в стояке постоянная и вода там горячая постояно, даже когда разбора нет.
При чем здесь давление я как и Prok12 не понял.
27.03.2009 в 10:58:39
dober---внимательнее читайте сообщения,если в системе слабое давление теплоносителя (слабая циркуляция воды) то и плохая теплоотдача полотенцесушителя!( его быстрое охлаждение, невозможность выгнать при запуске воздушые пробки и т.д.)
27.03.2009 в 11:02:11
2dober
dober написал : Представьте ситуацию, когда к дому подходит одна труба горячей воды без обратки и все краны закрыты - циркуляции нет. Когда кто-то кран открывает, циркуляция (вернее движение воды по стояку) до крана появляется, но постоянной нет. При такой системе ночью, когда почти никто не пользуется водой и циркуляции нет, ничего не поможет - ПС будет холодный.
это понятно, но ведь давление то в трубе есть!!!!????
27.03.2009 в 11:45:25
Да давление то конечно есть. Без давления вообще ниче не будет, ни горячей ни холодной воды. А когда есть давление, но нет циркуляции - вода в горячем кране будет холодной, пока не прогонешь всю воду со стояка в каналью. Вот я и говорю топикстартеру, чтоб проверил горячий ли стояк, когда ПС холодный. Если холодный - то не поможет ни другая схема, ни насос.
