Dimkin
Dimkin
Пушкино
01.10.2017 в 14:17:47
Снизу вверх
Грэй
Грэй
01.10.2017 в 14:54:22
Dimkin, посоветую подводку к полотенчику сделать толстой трубой, желательно толщиной как толщина стояка. Если отводы и сам полотенчик толще стояка - полотенчик греть будет на 100 %, а если тоньше - то вода туда может не пойти... Вода, в отличие от нас, всегда ищет лёгкий путь. :)
cineman
cineman
01.10.2017 в 15:16:22
Dimkin написал: Снизу вверх
Если уверены, что в этих белых трубочках в стене нет воздушных карманов, то попробуйте на том отверстии полотенцесушителя, что подключён к нижней трубе, сделать плунжер из пластиковой трубы. Когда сделаете, нужно заполнить полотенцесушитель горячей водой через эту трубу. Остывающая вода начнёт "опускаться" в полотенцесушителе, выходя через вторую трубку. Картину может испортить то, что белые трубки уложены в стену без теплоизоляции.
sergei3k
sergei3k
Раменское
01.10.2017 в 18:05:25
Dimkin написал: Естественно.... не греется ПС ) прислала фото. Что посовутуют гуру?
Не понятно, как идут трубы в стене и к каким выходам ПС идёт подводка воды... Если к левым нижнему и верхнему , то надо выпустить воздух вехней левой американкой...
Dimkin
Dimkin
Пушкино
03.10.2017 в 06:30:33
sergei3k, к сожалению владелица этого тоже не знает
Dimkin
Dimkin
Пушкино
03.10.2017 в 06:33:16
cineman, а разве воздух в кармане, если он есть, останется после того, как его стравить?
cineman
cineman
03.10.2017 в 16:56:41
Dimkin, а как Вы можете его стравить?
Fursic
Fursic
Минск
24.10.2017 в 14:47:58
Помогите разобраться в ситуации:Почему не греет полотенцесушитель? И как можно исправить ситуацию?
sergei3k
sergei3k
Раменское
24.10.2017 в 15:07:44
У Вас "яма": от стояка трубы идут вниз-горизонтально-вверх. Так не должно быть... Трубы от стояка к ПС должны идти сразу горизонтально. Там у вас мешает окно... Лечение: либо поставить с другой стороны (где ничего не мешает), либо переварить стояк: опустить выводы от СТОЯКА ближе к полу (ниже размещения самого ПС).
bc----
bc----
24.10.2017 в 17:01:37
Fursic, воздух стравили? У вас шикарное место для воздушной пробки в том месте, где нижняя часть ПП прикручена к стояку. Перед тем, как переваривать стояк, попробуйте перезаполнить ПС. Слейте из него воду, все соберите и резко откройте только нижний кран, чтобы напором воды пробить воздушную пробку. Потом открывайте верхний кран и стравливайте воздух.
bc----
bc----
24.10.2017 в 17:06:30
Fursic, воздух стравили? У вас шикарное место для воздушной пробки в том месте, где нижняя часть ПП прикручена к стояку. Перед тем, как переваривать стояк, попробуйте перезаполнить ПС. Слейте из него воду, вместо ПС подсоедините шланг, конец в унитаз, откройте нижний кран и прогоните воду, чтобы пробка гарантированно вылетела. Желательно все повторить с верхним краном. Все соберите обратно и перезаполните систему, первым открывать строго нижний кран, только когда вода перестанет заходить, открывайте верхний кран. Ну и потом стравить воздух.
