09.06.2017 в 00:00:56
sergei3k написал: Заужать байпас при НИЖНЕЙ подаче нельзя..
и смещать от оси стояка тоже не надо. А по уму - переварить отводы на стояке, чтобы оба отвода были ниже ПС и не было смещенного байпаса. Тогда точно будет работать без проблем.
09.06.2017 в 00:06:02
zigi написал: трубы сейчас свободно лежат, не закрыты. Открутили одну из американок от ПП, и открыли один кран на стояке - вода под хорошим давлением пошла по трубам, прошла по ПП и вышла с выхода ПП который был свободен. Далее процедуру повторили со второй трубой, открутив вторую американку.
давление то ладно.... Нужен расход большой - чтобы как брандспойнт била толстой струей - только проверять без полотенцесушителя - он ограничивает своими фиттингами 12мм шестигранник
zigi написал: Так он же и так холодный. Как это сможет помочь?
ну... можно сначала спустить воду - нагреть ПС, потом мокрую тряпку слева. Короче надо сделать так, чтобы левый коллектор стал холоднее правого. Попробуйте ради науки :) Есть большой шанс, что ПС запустится...
Грэй
Грэй
09.06.2017 в 07:13:28
zigi написал: пропускная способность моего участка будет складываться из пропускной способности перемычки 32 диаметра и ПП 25 диаметра,
это так но не совсем. Вот у вас диаметр ПП = 25, но сейчас система этого не видит. Ведь вода через него сейчас не течёт, а это значит что система его игнорит, она его не видит. Сопротивление вашего участка по каким- то причинам слишком велико, вот и всё... ..кстати, я слышал, что байпас лучше располагать поближе к прибору :)
09.06.2017 в 11:54:31
Грэй написал: кстати, я слышал, что байпас лучше располагать поближе к прибору :)
Да, но Смотря как именно, и при какой подаче
zigi
zigi
Минск
11.06.2017 в 22:49:51
BV написал: Короче надо сделать так, чтобы левый коллектор стал холоднее правого. Попробуйте ради науки :) Есть большой шанс, что ПС запустится...
Так он и так в данный момент холоднее правого) Вода у меня приходит в правый конец ПП ели теплой, а выходит с левого уже полностью холодной. Я так мыслю, мне нужно заставить воду идти как раз наоборот... И если при нижней раздаче нельзя заужать байпас, то вариантов как это сделать остается очень мало...
zigi
zigi
Минск
28.06.2017 в 10:45:36
В общем заузили перемычку до 32 диаметра и убрали "петлю" с трубами, стал ПП горячее, но вода все равно подается с верхнего отвода от стояка...
AntiLL
AntiLL
21.07.2017 в 12:33:51
Сегодня переваривать ПС будем. Сантехник настаивает на заужении байпаса, хотя он никогда заужен не был и грело норм. Хорошо что я прочитал про гравитационный насос и заужать байпас теперь не буду :)
Dimkin
Dimkin
Пушкино
30.09.2017 в 13:51:22
Добрый день. Знакомой сделали ремонт в ванной под ключ. Естественно.... не греется ПС ) прислала фото. Что посовутуют гуру?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.09.2017 в 14:51:05
Dimkin, не надо было экономить на сантехниках
Dimkin
Dimkin
Пушкино
30.09.2017 в 17:17:30
Я спросил как исправить, а не на чем нужно было экономить
cineman
cineman
30.09.2017 в 20:42:36
Dimkin, известно направление циркуляции в стояке?
