raspertov
raspertov
23.07.2008 в 16:16:10
dinamit007 написал : должно заработать
Даже если заработает, то я не исключаю повторного завоздушивания (воду отключат или еще чтонибудь), тогда предложеную процедуру надо будет повторять снова и снова поливая водичкой уже сделанную ванну, вытирать всё тряпочкой и постоянно следить за полотенчиком на предмет остывания. Хочется что б была постоянно работающая конструкция
ty-lev
ty-lev
24.07.2008 в 21:24:05
NNN написал : ПС может завоздушиваться, но греть будет.
Обоснуйте пожалуйста, как он будет греть если завоздушится?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2008 в 21:31:29
2ty-lev Завоздушенный ПС греть не будет, для выпуска воздуха есть Маевский, что тут обосновывать? Если опустить, как Вы предлагаете, он не будет завоздушиваться, но это не важно, т.к. гравитационная составляющая работать не будет и ПС будет холодный. Я предложил компромисс для этой ситуации и сказал, что в идеале нужно переделать выводы. Добавить мне больше нечего.
ty-lev
ty-lev
24.07.2008 в 23:26:50
NNN написал : Завоздушенный ПС греть не будет, для выпуска воздуха есть Маевский
raspertov написал : Даже если заработает, то я не исключаю повторного завоздушивания
Не боитесь, что придется каждое утро стравливать воздух?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.07.2008 в 21:37:32
raspertov написал : Хочется что б была постоянно работающая конструкция
Автоматический воздухоотводчик поставить, только на спусковик шланг нацепить и сунуть его в каналью, тк проскакивало на форуме, что в случае его засора он может залить квартиру
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.07.2008 в 21:38:44
сначала спустите и посмотрите, будет ли работать, а то вдруг ПП криво сварили и просвет закрылся
08.08.2008 в 00:16:44
Подскажите пожайлуста, как сделать так, чтобы мой полотенцесушитель вновь заработал!!!
у меня от ГВС на расстоянии 50 см друг от друга стоят две американки к которым подсоединен полотенцесушитель (змейка) с помощью металлопласта 20. Длина до него около 4 метров. Крана на байпасе нет. Диаметр байпаса такой же как и основной диаметр трубы - 1 дюйм (вызывал сантехников их ЖЭКа. Они мне срезали старый полотенцесушитель и вварили оцинкованную трубу, к которой приварили 2 крана - на полотенцесушитель)
Так как в сентехнике я не понимаю, то ее делал наемный работник. До отключения воды на профилактику полотенцесушитель работал, но потом перестал. Я открыл оба крана на полную и через кран маевского спустил воздух и дождался пока войдет горячая вода из него и закрыл его. Полотенцесушитель нагрелся, но затем начал остывать. Снова заставить его греть я так и не смог.:(
Может краны нужно по разному открывать?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.08.2008 в 05:56:26
Теперь попробуйте спустить воздух при открытом нижнем и закрытом верхнем, потом наоборот.
Гвоздь
Гвоздь
08.08.2008 в 10:22:22
grinkov007 написал : До отключения воды на профилактику полотенцесушитель работал, но потом перестал.
Может быть, что циркуляцию в стояке ГВС в целях экономии на лето отключили эксплуатационщики.
lex2202
lex2202
Витебск
08.08.2008 в 10:53:28
а у соседей работает?
08.08.2008 в 11:07:52
Как может быть отключена циркуляция ГВС, если горячая вода течет из крана?
Воздуха в системе нет, я из крана маевского 2 ведра воды слил, пока ждал когда горячая вода пойдет.
Перекрывал верхний и нижний краны, но ведь нужно в конечном итоге как-то их все равно открыть, так в каком положении их нужно оставить?
