08.08.2008 в 11:08:34
У соседей работает
Гвоздь
Гвоздь
08.08.2008 в 11:12:11
grinkov007 написал : Как может быть отключена циркуляция ГВС, если горячая вода течет из крана?
Воздуха в системе нет, я из крана маевского 2 ведра воды слил, пока ждал когда горячая вода пойдет.
:) Так все таки течет, или два ведра нужно слить? Отключена циркуляция - это значит последний потребитель в цепи - тупик для движения воды, то есть если воду постоянно не сливать, обновляться в стояке она не будет. Иногда такое бывет, особенно в новостройках.
lex2202
lex2202
Витебск
08.08.2008 в 11:26:46
давление в стояке какое?
lex2202
lex2202
Витебск
08.08.2008 в 11:31:40
так у тебя в формуле присутствует 8 метров двадцатого металлопласта+ п.с. это и есть 2-3 ведра воды.........................а то и 4, Возможно до отключения воды давление в системе было большее, или ваши соседи тоже совсем чуть-чуть-чуть заузили но каждый.............и всё ...............или насосам программу троху изменили , если они программируемые
lex2202
lex2202
Витебск
08.08.2008 в 11:32:41
к зиме может и загреет...........если повезёт а вообще такую твою систему в топпку
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.08.2008 в 17:46:25
Ещё вероятен вариант, что в одном из МП фитингов бяка застряла. После отключения\включения ГВ очень даже возможно.
09.08.2008 в 11:10:59
Полотенцесушитель в ванне холодный, а в туалете от стояка отходящие металлопластовые трубы теплые. Я так понимаю, что нет циркуляции через полотенцесушитель.
Как же мне ее добиться?
2 ведра когда слил, то полотенцесушитель стал горячим, но лишь на время:(
Это что получается, что какой-то мудвин сверху стояк перекрыл, что ли???
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.08.2008 в 14:05:34
grinkov007 написал : Это что получается, что какой-то мудвин сверху стояк перекрыл, что ли???
это получается, что сопротивление магистрали меньше сопротивления ПС, вода течет "по наименьшему сопротивлению", проще говоря.
ty-lev
ty-lev
09.08.2008 в 14:36:49
grinkov007 Попробуйте встать ночью, часа в 3-4, когда все соседи спят, и горячей водой не пользуются и пощупайте стояк с горячей водой. Если он холодный, то по нему нет циркуляции и полотенцесушитель работать у Вас не будет. Надо трясти местных сантехников, чтобы они правильно запустили стояк. Если стояк горячий, как днём, то проблема у Вас в квартире. Не видя Вашей схемы разводки полотенцесушителя, в чём причина сказать трудно: Может быть где-то воздух остался, может быть, какой-то кран забит или закрыт, может быть, полотенцесушитель засорился...
Если со стояком всё в порядке, сфотографируйте разводку полотенцесушителя и выложите на форум
plimutrok
plimutrok
Донецк
10.08.2008 в 20:10:48
Нужна схема!Пришлите её,Разводки,вернее её схемы разные,от них многое зависит.Гидравлика имеет свои строгие законы,тем более с байпасом.
Хаскей
Хаскей
10.08.2008 в 21:29:52
grinkov007 написал : Диаметр байпаса такой же как и основной диаметр трубы - 1 дюйм (вызывал сантехников их ЖЭКа.
он должен быть меньшего диаметра! вот и вся ваша проблема
