ДОКА
ДОКА
03.09.2008 в 01:28:42
pluxin написал : но все же прошу помочь понять почему при такой схеме подключения полотенцесушитель не греет
А он и не должен греть при таком подключении. Надо делать смещенный байпас и заужать его минимум на размер,а лучше на два при таком диаметре стояка(кстати,точно два дюйма?)
pluxin
pluxin
03.09.2008 в 01:33:43
не уверен, что там 2дюйма, может 1,5 - не очень разбираюсь. что такое смещенный байпас и как его заужать два размера?
ДОКА
ДОКА
03.09.2008 в 01:49:20
pluxin написал : не уверен, что там 2дюйма, может 1,5 - не очень разбираюсь
Зачем же тогда пишите?:)
pluxin написал : что такое смещенный байпас
Представьте себе,что вертикальный участок стояка между отводами на ПС смещен в сторону от оси стояка и диаметр его меньше.
pluxin
pluxin
03.09.2008 в 02:00:49
смысл байпаса теперь понял, но кто же мне позволит это сделать, если так изначально выполнено и это видимо согласуется со СНиПами и т.д. Есть ли какие-ниб аргументы, чтобы я мог спорить с ЖЭКом?
ДОКА
ДОКА
03.09.2008 в 02:23:47
pluxin написал : Есть ли какие-ниб аргументы, чтобы я мог спорить с ЖЭКом?
Основной аргумент-неработающий ПС:) Переделать стояк с заужением на один размер и смещенным байпасом Вам никто не запретит. Есть три варианта: 1.См выше. 2.Поставить циркуляционный насос 3.Электрический ПС
Мирумир
Мирумир
03.09.2008 в 10:08:06
2pluxin
Да,схема явно не рабочая.ДОКА правильно советует. Вызываете Жэковского сантеха,объясняете ему,что хотите сделать(сместить байпас и заузить),даете денюжку и после этого он становится добрым и все делает сам. :) Да,и я бы ещё поменял схему подключения к ПС.Мне кажется,что вход должен быть слева снизу,выход справа снизу.ИМХО.
pluxin
pluxin
03.09.2008 в 10:54:18
Вход и выход здесь правильные, т.к. эта модель имеет внутреннюю заглушку, в общем это предусмотрено производителем. Подскажите документы (СНИПы), на которые можно ссылаться, т.к. просто к сантехнику так не подойти - ЖЭК очень строгий в этом плане.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.09.2008 в 11:35:30
официально отключите стояк, а сделайте руками частного сантехника (предварительно перечитав форум и заставив его сделать хорошо)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2008 в 14:47:25
2pluxin Перенесите нижний отвод от стояка с краном на 50 см вниз и будет работать. А где у Вас кран подачи ГВ, кстати?
03.09.2008 в 20:01:45
Много чего видел, но вот зачем нужно делать "смещенный" байпас, нифига не пойму. Вода, если кто не понимает, она ж как электричество. Где меньше сопротивление, туда и пойдет. И зачем ей идти по пути через несколько метров с пол-дюймовым отверстием (в месте подключения ПС), если она может пройти через 60 см через 2 дюйма? Часть конечно пойдет, но именно такая, как относятся между собой гидравлические сопротивления этих двух участков. А этого для прогрева может не хватить. Выход один - увеличивать сопротивление вот этого самого участка в 60 см на стояке. Главное при этом, чтобы общее сопротивление этих двух участков не было больше первоначального, иначе рискуете иметь проблемы с соседями и с ЖЭУ. Можно просто вырезать кусок стояка, см. 10, и вместо него вварить кусок диаметром на размер-два меньше, как сказал ДОКА. А можно на этот участок поставить регулирующий кран, хотя если там действительно 2 дюйма - это будет ого-го какой кран.:-D Я бы сделал еще проще (как впрочем и сделал у себя, благо стояки рядом) - низ ПС - в подачу, верх - в обратку. И регулирующий кран на любой из отводов, так как надо отрегулировать минимальный проток, чтобы других потребителей не закорачивать. Только в ЖЭУ могут наехать, скорее всего такая схема у них не прокатит, так как если непонимающий человек откроет регулирующий кран на полную - закоротит других потребителей (я чесс сказать, этих СНиПов в области теплотехники не знаю). Есть еще вариант с регулирующей шайбой вместо этого крана, но ее во первых надо либо рассчитывать, либо подбирать опытным путем, да и если с ЖЭУ придут разбираться, им ее не покажешь.:-) Могут заставить переделать.
03.09.2008 в 20:16:48
Evgenot написал : Вода, если кто не понимает, она ж как электричество.
В отличие от электричества вода имеет массу и момент инерции... И гидравлическое сопротивление участка зависит еще и от конфигурации участка, а не только от сечения....
