АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2008 в 20:41:28
Я написал пост №10 потому, что:
  1. У меня "лесенка" Сунержа 50х80
  2. Тоже боковое подключение
  3. Подводка 3\4"
  4. Стояк без "смещённых байпасов", заужений
  5. Верхняя точка подключения ПС на уровне верхнего отвода от стояка, нижняя выше на 10 см нижнего отвода
  6. Греет!
03.09.2008 в 21:04:41
BV написал : В отличие от электричества вода имеет массу и момент инерции... И гидравлическое сопротивление участка зависит еще и от конфигурации участка, а не только от сечения....
Козе понятно. Я это и без вас знаю. Только зачем придумывать хитроумные конфигурации для увеличения сопротивления, когда можно просто правильно подобрать диаметр? Не вижу смысла. Хотя, если вы любите всякие концепт-дизайны в ванной, то пожалуйста.:-) А по поводу схожести законов движения электричества, воды, воздуха спросите у любого более-менее нормального физика. Я думаю, он со мной согласится. Во всяком случае, программы, которые используются для расчетов движения этих субстанций, строятся на очень похожих алгоритмах.
NNN написал : Я написал пост №10 потому, что:
  3. Подводка 3\4"
  6. Греет!
Ну вы ж не написали, какого диаметра у вас стояк. Если в районе 3/4 - 1 дюйм, то так и должно быть. А если он еще и стоит лет 10-15 и зарос наполовину - так просто обязан греть, так как практически весь проток воды пойдет по нему.:-)
03.09.2008 в 21:08:29
2 NNN
Прошу прощения, не заметил вот это...
Evgenot написал :
  1. Стояк без "смещённых байпасов", заужений
Абсолютно правильное решение...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2008 в 21:10:29
Evgenot написал : Ну вы ж не написали, какого диаметра у вас стояк. Если в районе 3/4 - 1 дюйм, то так и должно быть. А если он еще и стоит лет 10-15 и зарос наполовину - так просто обязан греть, так как практически весь проток воды пойдет по нему.:-)
Сорри, но Вы не правы. Без разницы диаметр стояка и степень его зарастания. Основной смысл в том, что ПС на гравитации работает.
03.09.2008 в 21:31:21
NNN написал : Сорри, но Вы не правы. Без разницы диаметр стояка и степень его зарастания. Основной смысл в том, что ПС на гравитации работает.
Ну уж вы расскажете, ага... Вы это нормальному специалисту не ляпните, а то он хитро так улыбнется, потому что спорить ему с вами нет смысла. Гравитация, конечно, имеет значение, я не спорю, но не большее, чем все другие сопротивления (с соответствуюшим знаком, + или -). И передавить вашу гравитацию силой давления воды - нефиг делать, только надо понимать, что от чего зависит и как с этим бороться.:-).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2008 в 21:36:24
Evgenot написал : потому что спорить ему с вами нет смысла.
+1
03.09.2008 в 21:39:35
2 NNN И вы знаете, Pluxin-у еще повезло, что ему правильно врезали (если конечно, это не он сам делал или под его руководствам). А то я встречался, когда и в обратку врезают. У нас сантехники редко кто десять классов заканчивали, чего тут удивляться. И ничего, работает, если сопротивление на первоначальном участке сделали правильно (наставник в свое время сказал так делать - на всю жизнь запомнили, потому как других авторитетов не видели). Как тогда в таком случае ваш гравитационный принцип работает?;-)
03.09.2008 в 21:50:50
У меня у одной знакомой таким образом две батареи подключили. Без всяких сопротивлений. Одну в подачу, а другую в обратку того же стояка. Та, которая в подачу, более-менее греет (гравитационный принцип помогает нормальному протоку воды), а другая - мертвая ( гравитационный принцип действует против нормального протока воды). Вот вам и подтверждение моих доводов. Посоветовал ей то же, что и в посте №11. Только лень ей этим заниматься, живет второй год без одной батареи.:-)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2008 в 21:56:10
Evgenot написал : Как тогда в таком случае ваш гравитационный принцип работает?;-
2Evgenot Достаём школьные учебнике по физике, читаем про то, что все тела при нагревании расширяются (становятся легче), что жидкость имеет свойство течь,... Ленин во многом был не прав, но в одном он был прав безусловно: Практика лучший критерий теории. Ну, или что-то в этом роде. Флуд, сорри.
На вопрос топикстартера я ответил.
pluxin
pluxin
03.09.2008 в 23:39:50
добавляю фото реальных стояков, но еще без подключений труб потребителей. Стояк явно больше отводов на полотенцесушитель, но на сколько больше не знаю.
04.09.2008 в 00:20:25
Evgenot написал : Только зачем придумывать хитроумные конфигурации для увеличения сопротивления, когда можно просто правильно подобрать диаметр?
чтобы не заужать стояк....
