19.12.2008 в 12:09:13
To tv-lev А-а..Заузить сечение стояка г/водоснабжения нельзя. При приемке новостройки могут быть проблемы, и вообще не хочется.
19.12.2008 в 12:13:43
Serg31 написал : металлопластиковых труб
1) таких труб не будет у полотенцесушителя и до редукторов? 2) поле редукторов такие трубы если и будут, то приличного производителя (проверенного)? 3) соединения будут пресс? 4) соединения не будут замурованы в стенах?
19.12.2008 в 12:54:00
2BV П/с строительный 1'' подсоединен стальными сгонами 3/4'' к стояку. "Лесенка" прикручивается через эксцентрик к резьбе 1/2'' приваренной уже к строительному п/с. От шарового на входе 3/4'' арматура собирается с помощью латунных угольников и соединителей Viega или Sahna. М/п трубы от монтажников (HERZ). Про фитинги и коллекторы пока неясно. Можно ли поставить коллектор 3/4'' простой, к нему полнопроходные шаровые 1/2'', к ним м/п (соединения пресс) на 18, например? (маркировка HERZ). Водонагреватель и душевую панель с г/м форсунками присоединить к окончаниям коллектора через тройник и угольник. А регулировочные вентили поставить как на рисунке, со стороны потребителей (умывальник, мойка на кухне, стиралка, унитаз)?
Трубы за гипсокартонными перегородками. Штробить не надо.
master.msk
master.msk
19.12.2008 в 14:11:40
в новостройках несколько раз видел врезки3/4 d в 1d cтояк.делали строители.если d полотенчика
19.12.2008 в 14:23:03
2masters Стояк толще штатного п/с, т.е. больше дюйма. сгоны строители вваривают вообще-то1/2'' в этот п/с дюймовый. это я хочу поставить вместо них 3/4'' сгоны.
19.12.2008 в 14:40:54
Разрывать трубу и делать байпасс нельзя. В другой квартире, наоборот, пришлось делать байпасс, выкидывать штатный змеевик и прикручивать на американках хромированный. Там змеевики были изначально вварены строителями в разрыв стояка г/в. А теперь по другому - стояк прямой. а змееевики из оцинковки приделывают строители на отводах и американках. Чтобы их прще было потом менять. А компенсация размеров труб с помощью змеевиков тут не предусмотрена..
19.12.2008 в 14:43:32
Serg31 написал : к ним м/п (соединения пресс) на 18, например?
ИМХО, диаметр 20 может потребоваться только для потребителей, которым реально нужен хороший напор - душ, ванна, водогрей....
Для стиралки, питьевых фильтров, унитаза, умывальников, посудомойки вполне хватит и 16-й
Serg31 написал : А регулировочные вентили поставить как на рисунке, со стороны потребителей (умывальник, мойка на кухне, стиралка, унитаз)?
Что вы будете регулировать на умывальнике, мойке? Зачем там вообще вентили? На стиралке нужен запорный, но он у вас есть на коллекторе => зечем ....? Унитаз - пожалуй нужен - чтобы не шумел сильно.... :)
19.12.2008 в 15:04:19
2BV
А коллектор предусматривает одновременное подключение и 20 и 16 диам. м/п?
Я предполагал таким способом оформить места подсоединения м/п к стиралке, умывальнику, унитазу, мойке. Снаружи кафеля.
СуперМарио
СуперМарио
19.12.2008 в 19:44:20
Tibra При таком подключении плюс достаточное удаление от стояка ПС греть не будет. Байпас надо делать непосредственно возле ПС. А если еще и подводку к ПС сделать 1" а байпас оставить 3/4 все заработает в лучшем виде.
master.msk
master.msk
19.12.2008 в 22:27:38
врезку я имел ввиду в самом стояке,ну можно назвать байпасом ее, но полноценно буде работать толька когда есть смещение в сторону.или эта зауженая врезка(на прямом участке) или врезка между отводами на полотенчик(правильный байпас).а в случае нижней подачи лучше и то и другое. в таком виде как на схеме-завоздушивания не будет.будет просто холодный
Tibra
Tibra
20.12.2008 в 22:28:45
Разрубил-таки я свой "Гордиев узел" - местные сантехники врезали кран в байпас. Как я только не пытался разогреть ПС. И так и сяк подключал - диагонально и горизонтально, местоположение по оси Y менял, диаметр подводки и входов в ПС менял - НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЛО. Зато, после врезки крана все работает.
