11.10.2009 в 12:56:23
2Палецкий , здесь фото резьбы
26.01.2010 в 15:18:35
Всем ДД. имеется вот такой как на фото ПП, внутренний контур (который в виде змейки) , после отключения\включения воды в стояке перестает работать. Змеевик прогревается снизу где-то до первого витка(почти на половину), а дальше уже холодный. Внешний контур(который в виде толстой трубы C) прогревается отлично. Я это дело чиню обычно приоткручивая верхнюю гайку у ПП и спуская воздух., но чтото это так не технологично. Можно ли, как-нибудь поиграв с отсекающими кранами запустить этот внутренний контур ПП? или просто нужно подождать может прогреется сам(уже сутки не прогревается :) ).
Спасибо.
26.01.2010 в 16:06:28
MemoryTest написал : Можно ли, как-нибудь поиграв с отсекающими кранами запустить этот внутренний контур ПП? или просто нужно подождать может прогреется сам(уже сутки не прогревается ).
Отсекающими воздух не выгнать,надо воздушник,что бы не разбирать постоянно.
26.01.2010 в 16:08:08
попробуйте постучать по нему контуру этому потрясти так может и технологичней)
26.01.2010 в 16:11:52
сансэй написал : попробуйте постучать по нему контуру этому потрясти так может и технологичней)
Типа: эй ты воздух! УхАди!:)
26.01.2010 в 16:32:55
Стучал уже легонько и плясал вокруг =) не хочет выходить =). Ладно подожду еще сутки - пару, и раскручу гайку =).
26.01.2010 в 16:57:15
Поставьте в середину (на перемычку) кран.
Рабочее положение - перемычка закрыта,поток идет через Вашу "змею".
В случае чего,отсечные краны закрыты,перемычка открыта.
Отсечные вроде как ф 20 мм, и на дюймовом стояке есть пережим на 20 мм,будет работать так же. При таком раскладе воздуха у Вас не будет.
26.01.2010 в 23:49:26
2MemoryTest поуже "гусли" поставьте. воздух будет в стояк уходить. пс видать криво, с уклоном от стояка?
27.01.2010 в 12:06:34
перекрыть краны отжать чутка верхнюю гайку открыть на пару миллиметров нижний кран спустить воздух должен греть всё сделано правильно
27.01.2010 в 12:22:40
похоже на обратку гвс в сталинке. заужать в таком случае бесполезно.
28.01.2010 в 15:12:27
короче пришлось спустить воздух -) так и не загрел через сутки+ змеевик. перекрыл краны, ослабил верхнюю гайку, чуть открыл нижний кран (как и советовал lex2202), воздух пошипел, пошипел и вышел. Змеевик начал прогреваться сверху вниз(у меня подача сверху). Сейчас горячий горячий. Придется видать теперь всегда при таких спусках воды со стояка, потом так стравливать воздух-). Надеюсь что не часто это надо делать будет-)
28.01.2010 в 15:32:09
MemoryTest написал : Придется видать теперь всегда при таких спусках воды со стояка, потом так стравливать воздух-).
Гайка ( и весь узел), в таком режиме может долго не прослужить.
28.01.2010 в 16:40:03
Поставьте кран маевского или на перемычку кран. Перемычку на постоянку закрывать нельзя, но можно закрыть на время пуско-наладки). Воздух снесет потоком, потом перемычку открыть.
28.01.2010 в 17:34:17
Расстояние между кранами меньше, чем нужно. Если его увеличить на 1-1,5 см ПС "растянется" и воздушного пузыря не будет. Установщикам рекламацию. Сужение стояка необязательно в данном случае, кстати. 2MemoryTest Верхняя труба ПС горизонтальна или правый конец опущен к стояку?
28.01.2010 в 20:40:52
dober написал : Поставьте кран маевского или на перемычку кран
поставить уже ничего наверное не получиться если только не доработать как нибудь верхний удлинитель, спрятанный в коробе-) просверлив в нем дырку и нарезав резьбу, посадить туда болт =) (аля ханд маде маевкий), правда не понятно потом как я туда рукой залезу:eek:
2NNN вроде бы все там более менее ровно, это наверное просто на фото немного кривизна проявилась
вот фотки все как сделано:
