Z_O_V написал : Там еще с прокладкой проблема (точнее со срезом самого ПС - острый, рвет прокладку).
Не ясно , где "там"? Но ситуацию спасет удлинитель резьбы ..самый короткий ..на сантиметр
07.10.2009 в 02:33:21
07.10.2009 в 20:32:33
Не спасет. ПС - нержа на 3/4, подключен на уголки с накидными гайками. ПС снял, проверил на плоскости. Как и следовало ожидать, торец резьбы с того конца, где убита прокладка, на плоскость не встает. Кроме того там острая нитка резьбы. Спасет болгарка со шлифовальным диском.
07.10.2009 в 21:10:24
А может того?.. Соседям заузить слегка?.. Если не запустится. Вставку вварить, если есть доступ к их трубе.
09.10.2009 в 23:17:35
Oleg V написал : А может того?.. Соседям заузить слегка?.. Если не запустится. Вставку вварить, если есть доступ к их трубе.
Угу. Обрезать их нафик.
10.10.2009 в 11:51:30
у меня тоже проблема в ванне с полотенцесушителем! нифига не работает!!! схема подключения следующая: от стояка горячей воды стоит тройник,к этому тройнику подведена мпт,дальше змеевик,который не работает, и обратно в систему. Наверху стоит воздухоотводчик,открывали его,сначало вышел воздух,потом побежала водичка,закрыли его,но в результате так ничего и не работает. Что делать???
10.10.2009 в 12:48:57
Z_O_V написал : Угу. Обрезать их нафик.
Ну тогда у Вас точно запустится... )) Но можно и с умом, слегка заузить
. 2Zanoza-82 Мало данных.
10.10.2009 в 15:49:00
Невозможно там заузить. Стояк от стены в 3 мм. Да и не собираюсь я этим заниматься.
10.10.2009 в 16:07:31
Z_O_V написал : Да и не собираюсь я этим заниматься.
Правильно.Так а с изменением диаметров и горизонтальным положением трубы экспериментировали ?
10.10.2009 в 20:34:32
Пока не экспериментировали. Не можем решить проблему герметичности подсоединения ПС к уголкам.
Вот эту:
10.10.2009 в 21:23:42
Z_O_V написал : Пока не экспериментировали. Не можем решить проблему герметичности подсоединения ПС к уголкам.
А-а.Так это просто.Купите для экспериментов несколько прокладок - "алкашек сильнопьющих" (;) это сленговое название,правильного не знаю,ну они как прессованный картон,слоистый) .Они прекрасно разбухают и все неровности закрывают.Только они разовые. Вставили,зажали,дали воду.Они сперва могут сцыкануть,но Вы закройте воду и посидите покурите.Минут через пять,когда они разбухнут уже,включайте и смотрите, как работает полотенчик.
10.10.2009 в 21:42:38
У нас здесь ничего похожего нет. Я вообще удивлен, что в магазинах с прокладками очень бедно, паронит и тот с трудом нашел. Но знакомые подтвердили, что с прокладками у нас всю дорогу напряг. Я бы поставил сэндвич - составную из резины и толстой отожженной красной меди слепленных на герметик для фланцевых соединений. Но, увы... Нет ни меди, ни герметика. При слове "герметик" начинают впаривать силикон. А вы не в курсе, что за втулки мне упомянули в смежной теме?
