Z_O_V написал : А вы не в курсе, что за втулки мне упомянули в смежной теме?
Увы.Ну из толстой то резины вы можете найти ? Вам же просто выяснить,как будет работать.
10.10.2009 в 21:55:38
10.10.2009 в 22:10:53
fontanero, парадокс в том, что он сейчас работает и с "горкой"(после того как снизилось давление в системе), так что с двадцаткой под уклон - тем более будет работать. Надо поймать момент, когда он заглохнет снова и тогда экспериментировать. А поймать этот момент не получается, т.к. нормально подключить не можем - прокладки летят.
10.10.2009 в 22:14:04
Ну тогда готовьтесь не спеша к переделке,чего заморачиваться с экспериментами .
10.10.2009 в 22:16:04
Z_O_V написал : прокладки летят.
Вы ,кстати, не сфоткали резьбы на полотенчике. Да и затягиваете небось со всей дури ?
10.10.2009 в 22:31:49
fontanero написал : Ну тогда готовьтесь не спеша к переделке
Палецкий написал : Вы ,кстати, не сфоткали резьбы на полотенчике. Да и затягиваете небось со всей дури ?
Тянем аккуратно. А вот фото резьбы возможно только завтра - аккумуляторы на фотоаппаратике сели. Попробую телефоном, но не знаю, что получиться.
10.10.2009 в 22:44:06
2Z_O_V Вам бы ту, "родную" американку на эту заменить
10.10.2009 в 23:02:18
Фото с телефона получаются паршивыми. Но может поможет, если аккуратно снять резьбу на 2мм от края и гладенько отшлифовать торец? Резьба на ПС начинается прямо с торца. А чем эта американка лучше?
10.10.2009 в 23:10:00
Z_O_V написал : А чем эта американка лучше?
Если такую американку юзать, там прилегающие плоскости хорошо подогнаны одна к другой, а "мутная" резьба полотенчика надежно встанет во внутреннюю резьбу американки ...тоесть, мы как бы уводим прокладку в другое место соединения
11.10.2009 в 12:56:23
2Палецкий , здесь фото резьбы
26.01.2010 в 15:18:35
Всем ДД. имеется вот такой как на фото ПП, внутренний контур (который в виде змейки) , после отключения\включения воды в стояке перестает работать. Змеевик прогревается снизу где-то до первого витка(почти на половину), а дальше уже холодный. Внешний контур(который в виде толстой трубы C) прогревается отлично. Я это дело чиню обычно приоткручивая верхнюю гайку у ПП и спуская воздух., но чтото это так не технологично. Можно ли, как-нибудь поиграв с отсекающими кранами запустить этот внутренний контур ПП? или просто нужно подождать может прогреется сам(уже сутки не прогревается :) ).
Спасибо.
26.01.2010 в 16:06:28
MemoryTest написал : Можно ли, как-нибудь поиграв с отсекающими кранами запустить этот внутренний контур ПП? или просто нужно подождать может прогреется сам(уже сутки не прогревается ).
Отсекающими воздух не выгнать,надо воздушник,что бы не разбирать постоянно.
