сансэй
сансэй
26.01.2010 в 16:08:08
попробуйте постучать по нему контуру этому потрясти так может и технологичней)
Suever
Suever
Оренбург
26.01.2010 в 16:11:52
сансэй написал : попробуйте постучать по нему контуру этому потрясти так может и технологичней)
Типа: эй ты воздух! УхАди!:)
MemoryTest
MemoryTest
26.01.2010 в 16:32:55
Стучал уже легонько и плясал вокруг =) не хочет выходить =). Ладно подожду еще сутки - пару, и раскручу гайку =).
Suever
Suever
Оренбург
26.01.2010 в 16:57:15
Поставьте в середину (на перемычку) кран.
Рабочее положение - перемычка закрыта,поток идет через Вашу "змею".
В случае чего,отсечные краны закрыты,перемычка открыта.
Отсечные вроде как ф 20 мм, и на дюймовом стояке есть пережим на 20 мм,будет работать так же. При таком раскладе воздуха у Вас не будет.
master.msk
master.msk
26.01.2010 в 23:49:26
2MemoryTest поуже "гусли" поставьте. воздух будет в стояк уходить. пс видать криво, с уклоном от стояка? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=119011&d=1264456866 просьба админам соединить темы в соответствующию, есть же уже)
lex2202
lex2202
Витебск
27.01.2010 в 12:06:34
перекрыть краны отжать чутка верхнюю гайку открыть на пару миллиметров нижний кран спустить воздух должен греть всё сделано правильно
master.msk
master.msk
27.01.2010 в 12:22:40
похоже на обратку гвс в сталинке. заужать в таком случае бесполезно.
MemoryTest
MemoryTest
28.01.2010 в 15:12:27
короче пришлось спустить воздух -) так и не загрел через сутки+ змеевик. перекрыл краны, ослабил верхнюю гайку, чуть открыл нижний кран (как и советовал lex2202), воздух пошипел, пошипел и вышел. Змеевик начал прогреваться сверху вниз(у меня подача сверху). Сейчас горячий горячий. Придется видать теперь всегда при таких спусках воды со стояка, потом так стравливать воздух-). Надеюсь что не часто это надо делать будет-)
Suever
Suever
Оренбург
28.01.2010 в 15:32:09
MemoryTest написал : Придется видать теперь всегда при таких спусках воды со стояка, потом так стравливать воздух-).
Гайка ( и весь узел), в таком режиме может долго не прослужить.
dober
dober
28.01.2010 в 16:40:03
Поставьте кран маевского или на перемычку кран. Перемычку на постоянку закрывать нельзя, но можно закрыть на время пуско-наладки). Воздух снесет потоком, потом перемычку открыть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2010 в 17:34:17
Расстояние между кранами меньше, чем нужно. Если его увеличить на 1-1,5 см ПС "растянется" и воздушного пузыря не будет. Установщикам рекламацию. Сужение стояка необязательно в данном случае, кстати. 2MemoryTest Верхняя труба ПС горизонтальна или правый конец опущен к стояку?
