MemoryTest
MemoryTest
28.01.2010 в 20:40:52
dober написал : Поставьте кран маевского или на перемычку кран
поставить уже ничего наверное не получиться если только не доработать как нибудь верхний удлинитель, спрятанный в коробе-) просверлив в нем дырку и нарезав резьбу, посадить туда болт =) (аля ханд маде маевкий), правда не понятно потом как я туда рукой залезу:eek:
Гайка ( и весь узел), в таком режиме может долго не прослужить.
  • надеюсь придется со временем менять только прокладку
2NNN вроде бы все там более менее ровно, это наверное просто на фото немного кривизна проявилась
вот фотки все как сделано:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2010 в 23:51:03
А нет ли здесь (стрелка на фото) кривизны и => воздуха? Если есть, то подрихтовать. Струбциной или ещё как.
master.msk
master.msk
28.01.2010 в 23:53:32
NNN написал : подрихтовать
холодная вода будет внизу застаиваться. кстати,dober, когда пс греется, какой отвод горячее?
master.msk
master.msk
28.01.2010 в 23:58:26
полотенцесушители от гвс) это только у нас в стране могут греться от того, что для отопления не предназначено) лучше бы их запретили везде. скольким бы людям сохранили нервы...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.01.2010 в 00:33:13
masters написал : это только у нас в стране могут греться от того, что для отопления не предназначено)
ПС проектировались как компенсаторы теплового удлинения стояков. А сейчас все лепят кто во что горазд... Вот, MemoryTest стояк спрямил...А что будет, если в 16- этажке все спрямят на сварке, кроме 8-го этажа, где останутся резьбы? Я у себя тоже спрямил, но этаж крайний и степень свободы у трубы есть.
master.msk
master.msk
29.01.2010 в 00:35:06
NNN написал : спрямил
как говорится кто не без греха) тоже много где спрямил..
master.msk
master.msk
29.01.2010 в 00:35:36
но в новостройках пс уже в проекте
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
29.01.2010 в 01:01:46
2masters не всегда.
master.msk
master.msk
29.01.2010 в 01:05:33
2Martinulyan даже если например 2 санузла и в одном из них нет отводов ,туалет например, народ обязательно их сделает. как же столько тепла пропадает)
MemoryTest
MemoryTest
29.01.2010 в 10:26:15
У меня ПС был уже в проекте в новостройке, на него отдельный стояк выделен, раньше он выглядел как на картинке (не моя кв.), в виде толстенной трубы наваренной на подвод и отвод, без байпаса и без всяких там кранов =). Но такой ПС не эстетичен и к тому же он у меня был развернут под углом от плоскости стены в ванну градусов на 30 =)) (сварщик был пьян или ленив). Я призвал местных сантехников ДУ, которые мне переварили то что было на то что стало=) взяв за это 3.5 тыс руб. =)
2NNN там что по стрелочке Вы нарисовали вроде ничего нет, все ровненько, спрямлять нечего =) если только всю змею не вытянуть :)
ps. этаж крайний тоже у меня.
Pashtet76
Pashtet76
10.02.2010 в 08:55:27
Добрый день всем!
Я живу в сталинке. Проблема такая. Очень часто после отключения горячей воды в доме (по разным причинам) наш полотенцесушитель и стояк горячей воды остается холодным. Т.е. воду горячую дают,а стояк горячей воды и стояк с полотенцесушителем (он отдельный) остается холодным. Чтобы включить его - каждый раз приходится писать кучу заявлений , иногда не только в ЖЭК. Но суть не в этот. Суть в том, что когда полотенцесушитель становится холодным, то сквозь прокладки начинает капать. Как только полотенцесушитель горячим становится - все - капель прекращается. Подскажите , что можно сделать, чтобы прекратить течь на холодном полотенцесушителе? Спасибо С Уважением, Павел.
