master.msk
master.msk
07.03.2011 в 18:29:02
osjun написал : с бесплатной переваркой - не вариант. долго бегать. проще заплатить. переварку как последнее средство хочу использовать. пытаюсь придумать решение без сложных телодвижений.
Нет таких решений. Ниже отвод приварить. А также увеличить диаметр можно. В таком виде как сейчас будет постоянно забиваться(косой фильтр-грязевик получился). Не важно-будет сужение или нет. Тем более, если летом закроете краны на ПС. Еще, на мой взгляд, косяк в местоположении кранов. Как можно короче отводы от стояка должны быть.
Zhek@
Zhek@
07.03.2011 в 20:05:39
диаметр отводов действительно можно увеличить,а вот то что отводы короче должны быть,так куда короче то?:) Шланг от пылесоса тоже неплохой вариант.ИМХО забит верхний патрубок,т.к.ТС откручивал верхнюю гайку и из под нее выходил воздух,хотя труба поднимается вверх и воздуха в ней не могло быть никак.
Сантехнические работы Москва и область
07.03.2011 в 20:10:23
Zhek@ написал : ТС откручивал верхнюю гайку и из под нее выходил воздух,хотя труба поднимается вверх и воздуха в ней не могло быть никак.
похоже.
osjun
osjun
08.03.2011 в 00:45:56
напор там всего 3,4 атмосферы. неужели все выбьет? ершик уже приготовил ;) управдома тоже попросил мне свиснуть, когда будут стояк отключать.
на счет кранов ближе к стояку не совсем понял... :( неужели в данном случае дополнительные 20-30 см могут играть роль? если буду переваривать, то переносить ближе к стояку надо?
2master.msk не понял насчет фильтра-грязевика. с чего он получился?
32gena
32gena
Калининград
08.03.2011 в 14:59:44
Спецы, вы о чём ? Какие фильтра, сварки, ёршики и т. д. ? Там делов часа на полтора - два. Перекрыть стояк, вырезать кусок стояка турбинкой, нарезать резьбу и поставить кран с американкой. Перекрыв потом этот кран полностью на пару часов, промоете ПС как никогда. Можете хоть каждый день промывать.
master.msk
master.msk
08.03.2011 в 18:01:50
32gena написал : Перекрыть стояк, вырезать кусок стояка турбинкой, нарезать резьбу и поставить кран с американкой. Перекрыв потом этот кран полностью на пару часов, промоете ПС как никогда.
Зря Вы это советуете. Эти колхозные методы для всех, кто соседи по стояку ничего хорошего не сулят. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133018
Косожихин
Косожихин
08.03.2011 в 18:03:07
32gena написал : нарезать резьбу и поставить кран с американкой
Нельзя.
11.03.2011 в 19:34:32
32gena написал : и поставить кран с американкой. Перекрыв потом этот кран полностью на пару часов, промоете ПС как никогда.
Не факт. Только если в стояке есть разбор, и если не последняя гвартира на стояке. Простой циркуляции не хватит - достаточно медленно
danatz
danatz
04.07.2011 в 10:31:31
обычный П-образный полотенцесушитель, подключен к обратке горячей воды, 2 этаж. После сдачи дома был холодным, потом с одним другом перекрыли кран в подвале (как я понимаю подачу) и открыв кран в ванной спустили воздух - все стало горячим. Как только откючают горячую воду и снова включают - таже история -полотенцесушитель холодный. Переодически бегать в подвал и проводить такие манипуляции как-то не очень.
Вопрос в следующем: а что если в трубу - обратку поставить тройник с краном маевского? Будет от этого эффект? И если "да", то куда ставить выше полотенцесушителя или ниже? (обратка приходит сверху, подключение полотенцесушителя без байпаса)
Спасибо
Байпасс
Байпасс
07.07.2011 в 20:07:07
.. схемку бы набросал- а то не понятно... какой кран, какая обратка , откуда воздух...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.07.2011 в 21:42:44
danatz когда заселиться кто либо в квартиру на последнем этаже по Вашему стояку и будет периодически выпускать воздух из воздухоотводчика , либо установит в наивысшей точке не забиваемый грязью автоматический воздухоотводчик Spirotop тогда и ПС у Вас заработает
