link878
link878
Тюмень
11.07.2011 в 09:41:40
Подскажите, у меня такой вопрос, стояк ГВС вот такого вида (рисунок), как подключить полотенчик, стоит ли убирать перемычку, или же его подключить через вентиля, есть какая то разница? ведь если убрать перемычку, то греть будет горячее.
M@ksim
M@ksim
26.08.2011 в 10:48:37
Добрый день уважаемые форумчане!
Проблема следующая: первый этаж 12-ти этажного дома, полотенцесушитель холодный, нет циркуляции воды. Вопрос один что можно сделать??? Стоит ли заморачиваться, т.к. сущестует еще проблема течь металлопластиковой подводки скорое всего в месте сгиба (посмотреть нереально, т.к. она проложена в стене). Вот и думаю поменяю подводку, а проблема нагрева останется.
Криворучка82
Криворучка82
26.08.2011 в 11:07:44
Спустите воздух. Мне при первом запуске полотенцесушителя пришлось пускать воздух час, прежде чем пошла нормальная циркуляция. Хотя из клапана для спуска воздуха уже била вода, и приходилось воду эту собирать в посудину и выливать, тем не менее циркуляции не было.
M@ksim
M@ksim
26.08.2011 в 11:13:18
проблема не в воздухе! проверено.
Threepwood
Threepwood
28.08.2011 в 03:18:27
предположу, что при таком подключении работа ПС вообще маловероятна. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399
Sunny_xms
Sunny_xms
27.09.2011 в 23:13:38
привет.
подскажите кто накосячил?
при ремонте поменяли полотенцесушитель с штатного (как советский изогнутая труба) на современный производство Питер (решётка с 6 горизонтальными трубками).
как сделано: стояк ГВС на 3/4. подача воды сверху, идёт отвод на полотенцесушитель, затем сделали сужение трубы до 1/2 (примерно сантиметров 30) затем дальше пошёл стояк ГВС и обратно слив из сушителя. на отводах стоят вентили для возможности отключить сушитель.
проблема: дом новостройка (и155) и часто отключают воду. после подачи воды снова, условно через раз полотенце сушитель остаётся холодным. сам стояк ГВС горячий, но сушитель холодный - в него не заходит горячая вода. Пробовал слить холодную воду из него, выпустить воздух - ничего не помогает, он нагревается пока клапан слива открыл, когда закрыл - постепенно охлаждается = протока через него воды нет. При этом через раз проток воды сам по себе появляется и сушитель горячий до условно следующего отключения воды.
делали это 2 бригады - первая сварщик которые делал отводы, вторая кто ставили сушитель. соответсвенно сварщик говорит что он всё сделал правильно это сантехники неправильно что-то подключили, вторые говорят что там нет ничего что можно сделать не правильно - это сварщик плохо сделал отвод.
подскажите пожалуйста что с этим делать? кто накосячил???
Спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2011 в 23:22:52
Sunny_xms написал : через раз проток воды сам по себе появляется и сушитель горячий до условно следующего отключения воды.
Значит, схема подключения рабочая.
Sunny_xms написал : Пробовал слить холодную воду из него, выпустить воздух - ничего не помогает, он нагревается пока клапан слива открыл, когда закрыл - постепенно охлаждается = протока через него воды нет.
В следующий раз делайте это закрыв один из отсекающих кранов. Сначала при закрытом верхнем, потом нижнем.
master.msk
master.msk
27.09.2011 в 23:44:56
Sunny_xms написал : подскажите пожалуйста что с этим делать? кто накосячил???
Сварщик сварил как ему сказали. Он не обязан быть сантехником. Подключальщики"" не должны были делать, если не уверены. Но больше всех Вы накосячили. Радиаторы отопления видели как устанавливают? Сначала определяется местоположение, устанавливается радиатор, затем трубы к стояку. Все делает один человек. Если нашли разных людей-будьте добры взять общее руководство на себя.
svaga70
svaga70
27.09.2011 в 23:58:05
Sunny_xms,фотку выложите подключения полотенчика
Sunny_xms
Sunny_xms
28.09.2011 в 23:30:55
svaga70 написал : Sunny_xms,фотку выложите подключения полотенчика
вот оно:
2NNN: поясни пожалуйста:
т.е. сделать как - перекрыл, слил, потом открыл? подождал. если холодный снова, то проделать аналогично с другим вентилем? если заработает, что это будет означать и что надо будет сделать чтобы он всегда был горячим?
29.09.2011 в 07:31:45
Sunny_xms, Сдаётся мне, что верхний отвод от стояка идёт выше. Правильно? Тогда у вас воздушная пробка в трубе. Приоткручивайте верхний отвод у ПС спускайте воздух и закручивайте обратно.
