NikkOne
NikkOne
07.03.2011 в 13:43:31
прошу прощения, а разве соединение между вводами в ПС (так называемый байпасс) не должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнен диаметром меньшим чем сам стояк??? При такой разводке в самом ПС не создается давление, туда "затекает" минимум горячей воды и она не особо то и циркулирует
Косожихин
Косожихин
07.03.2011 в 14:05:09
NikkOne при небольшом расстоянии (до 50 сантиметров), от стояка, отсутствии мешков и верхнем розливе. Сушка работает замечательно, даже при условии 25 стояк, 25 перемычка, 1\2 подвод к сушке.
07.03.2011 в 14:18:32
2osjun Пока попробуйте так:
ЗАкройте краны, снимите ПС, на верхний оденьте шланг от пылесоса пластиковый и направьте в унитаз или в ванную или в большое ведро, но не в умывальник - поток большой - умывальник не справится (+ помошник чтобы держал шланг), откройте кран на полную - промойте отвод.
Аналогично - с нижним. Отдельно промойте снятый ПС, возможно потребуется простучать его чем-то мягким чтобы не повредить
32gena
32gena
Калининград
07.03.2011 в 15:57:17
Промыть ПС нужно, но не менее нужно и проток воды увеличить. Иногда ставил кран на перемычку, но полностью не закрывал
07.03.2011 в 16:20:02
Zhek@ написал : а вварить в стояк между отводами кусок трубы диаметром меньшим на размер чем труба стояка.
А не проще трубу слегка сплющить? Или сделать поясок-заужение, как раньше делали при монтаже радиаторов отопления....
Zhek@
Zhek@
07.03.2011 в 16:37:44
2BV
если есть желание сделать так с трубой под давлением то вперед...)))Попробуйте в старом доме 32 оцинковку поплющить....не завидую вам. В любом случае нужно отключение стояка.а там уж и переварить недолго.Но лучше один раз сделать и потом к этой проблеме не возвращаться
Сантехнические работы Москва и область
07.03.2011 в 16:57:44
Zhek@ написал : Попробуйте в старом доме 32 оцинковку поплющить....
пост 1 читайте - у чел два года назад стояки меняли.
Вот что имел в виду насчет пояска - похоже такие делали накаткой
osjun
osjun
07.03.2011 в 17:02:38
спасибо за советы и мысли. как-то про шланг от пылесос не догадался, хотя долго думал что приспособить чтобы кран на отводе полностью открыть и поток пустить.
ПС чистил. с ним все ок.
а вот как почистить отвод не отключая стояк??? есть идеи?
у соседей по стояку ПС подключены аналогично. у них работают. правда ПС диаметром и объемом побольше. это может влиять? может мне тоже толстый повесить?
какой подвод не знаю. так ли это важно? какая разница в двух словах расскажет кто-нить?
с бесплатной переваркой - не вариант. долго бегать. проще заплатить. переварку как последнее средство хочу использовать. пытаюсь придумать решение без сложных телодвижений.
Zhek@
Zhek@
07.03.2011 в 17:13:03
Zhek@ написал : Попробуйте в старом доме 32 оцинковку поплющить....не завидую вам
:)хорошо,на почти новых трубах будете пробывать?
07.03.2011 в 17:22:50
Zhek@ написал : хорошо,на почти новых трубах будете пробывать?
конечно согласен, что стояк перекрыть не лишне, а потом, если что "стучать по трубе" :)
См пост 13 - рисунок с пояском заужением - во многих старых домах видел такое на отоплении - на стояках однотрубки, между отводами на радиатор - имхо проще чем сварка, и надежнее, чем два сварных шва лишних. Но если есть инструмент это исполнить. Наверное можно мощным труборезом (если влезет :), и не обязательно по всей окружности делать), но сменив ролик на закругленный.
07.03.2011 в 17:27:35
osjun написал : как-то про шланг от пылесос не догадался, хотя долго думал что приспособить чтобы кран на отводе полностью открыть и поток пустить.
Про шланг от пылесоса поняли, а он разве не для того, чтобы прочистить не отключая?
написал-же .... см пост 9. Потоком все вышибет.
А то, что не вышибет - ждать когда стояк отключат и гибким ершом.
