СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
19.02.2011 в 22:28:49
Вариант нормальный,но греть будет тогда,когда пользуетесь гор.водой. Вариант с соседями,описанный выше,но укороченный.Вы открываете на кухне гор. воду, она из бойлера через П.С.......Закрыли воду,он остыл.Есть еще вариант.Для него необходимо ставить цирк. насос и еще одну трубу/циркуляционную/,вроде той,что Вам отрезали/по доброте душевной/.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
19.02.2011 в 22:34:13
Запутались не Вы один,вдвоем нам будет веселее.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.02.2011 в 22:35:06
СВАРЩИК написал : Вариант нормальный,но греть будет тогда,когда пользуетесь гор.водой. Вариант с соседями,описанный выше,но укороченный.
Теперь все ясно, спасибо! Думаю что на этом варианте и остановлюсь, мне вполне достаточно что он будет греться во время купания и все, в ванной никогда не холодно и отапливать не надо, да и греть постоянно я думаю тоже сымсла нет, то что он будет нагреваться пока пользуют воду потом остывать это вполне устроит. А ту трубу я не обрезал а как и писал - закоротил, то есть просто замкнул, она осталась полностью в рабочем (нерабочем) состоянии.
20.02.2011 в 11:52:11
смысл специально включать бойлер чтобы работал полотенчик, и мало того надо еще воду сливать чтобы была циркуляция, будете выкидывать бабки как на свет так и на воду. ставьте электрический и к гадалке не ходи...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
28.02.2011 в 20:40:03
2Rigger да нет, вы просто что то не так поняли, я сделал уже по этому методу и все работает как и с бойлером так и с обычной водой и никакая циркуляция не нужна, очень хорошо греет.
osjun
osjun
07.03.2011 в 01:05:06
и сам кое-что умею/знаю и тут почитал, но свою загадку решить не могу :( помогите, плз.
меняли стояки в доме. работяги из ЖЭКа сделали отводы от общего стояка горячей воды. за 500р подсоединили ПС. спустя 2 года ПС перестал работать. думал воздух и т.п. открутил верхнюю гаечку, поигрался краном нижним, действительно стравилось воздуха немного. ПС заработал, но не так как раньше. верхняя часть ощутимо холоднее. примерно полгода назад ПС вообще перестал греться. причем сейчас бывает так, что нижняя часть нагревается немного а верхняя совсем холодная. нижний отвод от стояка до вентиля горячий. верхний отвод от стояка до вентиля наполовину (ближе к стояку) горячий, а потом холодный.
умельцы из ЖЭКа говорят, что отводы сделаны неправильно и + верхний отвоз засорился. просят денег за переваривание верхнего отвода.
что посоветуете в данной ситуации???
Zhek@
Zhek@
07.03.2011 в 10:43:13
переварка требуется,но не отводов к стояку,а вварить в стояк между отводами кусок трубы диаметром меньшим на размер чем труба стояка.И тогда полотенчик будет "как огонь"))).А отводы на полотенчик как они сейчас сделаны не причем.
Сантехнические работы Москва и область
Косожихин
Косожихин
07.03.2011 в 11:37:06
Zhek@ написал : но не отводов к стояку,а вварить в стояк между отводами кусок трубы диаметром меньшим на размер чем труба стояка
Сушка два года работала нормально.
osjun написал : просят денег за переваривание верхнего отвода
Пусть делают, бесплатно. Вырежут дырку и почистят проволокой. Позвоните в управу или на горячую линию (есть, такая. когда в Москве работал, часто бегал бесплатно к бабулькам смесаки ставить, канашку чистить.) расскажите всё как есть. Скажите, что делал вам сушку ЖЭК и что деньги вы платили два года назад им, а теперь за переделку своих косяков ,требуют снова деньги.
Zhek@
Zhek@
07.03.2011 в 11:47:19
Косожихин написал : Вырежут дырку и почистят проволокой.
и так каждые два года.Может лучше раз сделать как положено и забыть?До этого полотенчик работал,но циркуляция через него была еле-еле.Далее со временем верхний отвод подзабился немного и все.....Вот я и предлагаю увеличить немного скорость протока чтобы полотенчик уверенно работал.
сансэй
сансэй
07.03.2011 в 12:05:17
osjun написал : но свою загадку решить не могу
подача какая?
Косожихин
Косожихин
07.03.2011 в 13:21:09
osjun спросите у соседей, по стояку, как у них. У вас не должно быть воздуха в сушке, наклоны на подводах есть. Да и зарасти, они не могли за два года на циркуляции. Проблема возможно где, то по стояку... Ну или всё же, заросли отводы в месте сварки, со стояком.
