04.11.2016 в 20:58:36
sergei3k, уменьшение диаметра байпаса поможет в данной схеме?
04.11.2016 в 21:25:29
Dimasad, Байпас у вас итак уже уменьшен. (По норме на размер меньше).Это хорошо при подаче воды сверху вниз. А ,если у вас нижняя подача, то уменьшать вообще нельзя...
04.11.2016 в 21:41:31
Dimasad, Есть идея: подключите нижний отвод к ПС через ввод водоснабжения: вместо ФГО (он у вас стоит не правильно и ничего не очищает)перед счётчиком поставьте тройник и от него к нижнему отводу ПС... Бывший "нижний" станет "верхним", а бывший "вехний" заглушите заглушкой (чтобы не обвинили в краже воды)...
05.11.2016 в 16:29:35
sergei3k, спасибо за советы. Фго - это фильтр? На нем стрелка - стоит правильно
05.11.2016 в 19:10:49
Dimasad написал: На нем стрелка - стоит правильно
для фго одной стрелки маловато - грязесборник должен быть направлен вниз, иначе ничего собирать он не будет, а будет валить отфильтрованное обратно в трубу до первого угла, где оно может копиться вплоть до полного зарастания.
03.12.2016 в 21:50:23
Добрый вечер. Весь день бьюсь с полотенчиком никак не могу его заставить постоянно греть. Подозреваю что нет циркуляции воды. Как только вылью литров 5 воды через краны Маевского полотенчик нагревается. Через какое то время (минут 20-30 остывает). Что можно попробовать кроме как переделывать разводку воды? На рисунке вход через верхний отвод выход через нижний.
04.12.2016 в 17:27:03
spock2009, Если у Вас не дом П-44 со смещённым байпасом и трубами 1 и 1/4 , то работать ПС не должен... Поднимите входы в ПС до уровня нижнего отвода из стояка (лучше на 2 см выше) и будет Вам счастье...
05.12.2016 в 12:56:23
sergei3k, Нет дом не п-44. Всего две трубы. Одна горячая другая холодная. Если я правильно понимаю что такое байпас то его нет. Отводы идут прямиком от главной трубы. Поднимать ПС это ломать около метра плитки и раковину переделывать, так что это крайний вариант. Если мне не изменяет память ПС какое то время работал. Нельзя попросить местного сантехника спустить воздух из труб? Вдруг у меня там пробка. Это может как то помочь? Забыл добавить у нас 15 этаж из 18
05.12.2016 в 15:50:35
spock2009, Байпас у Вас есть: это труба между отводами на ПС ( и он НЕсмещённый)... Если раньше точно грел, то пусть местные сантехники проверят, открыт ли у них кран ОБРАТКИ в системе. Было несколько случаев у меня, когда после перекрытия обоих кранов для ремонта в последствии открывали только кран ПОДАЧИ... У Вас из ПС весь воздух уходит через Маевские. Возможно где-то воздух на техэтаже под крышей: пусть и там местный сантехник посмотрит.
08.12.2016 в 12:42:34
spock2009 написал: Добрый вечер. Весь день бьюсь с полотенчиком никак не могу его заставить постоянно греть. Подозреваю что нет циркуляции воды. Как только вылью литров 5 воды через краны Маевского полотенчик нагревается. Через какое то время (минут 20-30 остывает). Что можно попробовать кроме как переделывать разводку воды? На рисунке вход через верхний отвод выход через нижний.
spock2009, так и должно быть при такой горе-схеме подключения. Низ ПС обязан быть выше хотя бы нижнего отвода от стояка.
Слив через краны Маевского всего лишь наполняет ПС горячей водой из стояка, затем она остывает и всё, ведь циркуляции в самом ПС нет.
Циркуляция в стояке, краны обратки и пр. тут вообще ни при чём - она вполне достаточная. т.к. стояк горячий.
08.12.2016 в 12:53:51
Dimasad написал: sergei3k, эта схема совсем не будет работать или может быть дело в том, что слабая циркуляция гор.воды по стояку? Сейчас уже все в коробе, в плитке.
Dimasad, те кто это сделал - конченные дегенераты. Вварили отводы на ПС в сам байпас - такой дичи я ещё не встречал! Заужение в стояке делается для получения разницы давлений между отводами, один отвод при этом должен быть ниже заужения, другой - выше. Но в нём самом же!
Водоразбор по стояку - ничем не поможет.
