ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 09:24:36
ankor
При перегрузке - несомненно. А при почти невероятном КЗ в УЗО? ;) Возможно даже, что для электронного УЗО это событие не является столь уж невероятным.
В любом случае УЗО должно быть согласовано с вышестоящим автоматом по току КЗ. В чём должно заключаться это согласование ПУЭ умалчивают, но при вводном автомате не мощнее C50 всё заведомо согласовано.
14.04.2006 в 09:42:30
ВТБ! написал : Ошибка - на свет тоже нужна земля. этот проводник в сочетании с УЗО выполняет функцию противопожарной защиты. А кроме того, люстра может и поменяться.
С какой стати УЗО стало противопожарным - появились доп. контакты для подключения датчиков температуры и дыма, да оно не более противопожарно чем автомат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 10:24:11
filvik написал : оно не более противопожарно чем автомат
Если дело дошло до повреждения кабеля или соединения, то пусть лучше защитная автоматика сработает при токе утечки 20мА (всего-то 4 ватта), чем с шумом и треском при КЗ (энергию вспышки можно будет чуть не килоджоулями мерять).
P.S. Оценки на основании сильно упрощённых моделей, но порядки такие.
14.04.2006 в 10:56:37
ВТБ! написал : Если дело дошло до повреждения кабеля или соединения, то пусть лучше защитная автоматика сработает при токе утечки 20мА (всего-то 4 ватта), чем с шумом и треском при КЗ (энергию вспышки можно будет чуть не килоджоулями мерять). P.S. Оценки на основании сильно упрощённых моделей, но порядки такие.
оно (УЗО) не более противопожарно, чем автомат Суть работы устройств понятна.
Непонятно, приписывание несвойственных функций. при отсутствующих датчиках.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 11:02:09
filvik
Понял, спор о терминологии. Ничуть не настаиваю на термине. Но настаиваю на проводнике PE во всех кабелях.
14.04.2006 в 17:11:03
ВТБ! написал : filvik Понял, спор о терминологии. Ничуть не настаиваю на термине. Но настаиваю на проводнике PE во всех кабелях.
ОК.
