12.04.2006 в 16:20:16
А чем отличаются Дифавтоматы и просто автоматы, чего -то я не совсем понял. И что лучше ставить. Еще вопрос при установке душевой кабины какой лучше ( в смысле нагрузки) автомат ставить? А то продавцы не знают сколько она потребляет. Это с гидромассажем и паровой баней.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 16:38:55
Yakfighter
Настоятельно рекомендую не подключать эту потенциально опасную установку самостоятельно. Закажите в конторе, которая имеет на это лицензию - хоть какая-то гарантия.
12.04.2006 в 17:31:11
А в чем там проблема, вроде там только насос работает и создает давление на форсунках. Чего там может пробить-то.
12.04.2006 в 18:37:14
2Yakfighter
проблема в том, что во влажном помещении электричество представляет большую опасность
Slawa
Slawa
12.04.2006 в 19:02:38
vitalik13 написал : Slawa, при заливе разве не должен сработать автомат(кототкое замыкание всё-таки).
До того момента, пока сработает автомат, распаечные коробки придут в очень печальный вид - видел. А если изоляция провода повреждена, то не только распайки.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
12.04.2006 в 19:10:52
BV написал : Тему разбирали, и пришли к выводу, что разница нужна.
Я и не оспариваю необходимость разницы! Просто я считаю, что разница необязательно должна быть строго на одну ступень. Лично у меня она больше.
12.04.2006 в 23:20:30
Хотелось бы почитать подробности разборок этой темы.Если не трудно дайте ссылку. Спасибо
Arr
Arr
13.04.2006 в 01:19:19
vitalik13 написал : какой смысл разрывать нулевой сигнал, ток-то по нему течь не будет при разорваной фазе?
Обратите внимание: потенциал N проводника ВСЕГДА отличается от потенциала PE проводника, обычно на доли вольта при штатной работе всего оборудования. При замыкании N c PE этого напряжения окажется достаточно для срабатывания узо. А при однополюсных автоматах отключить N аварийного участка без инструмента невозможно. Так что для станционарно подсоединённого оборудования двухполюсные автоматы после узо очень желательны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 09:21:43
Андрей, Кунцево написал : Просто я считаю, что разница необязательно должна быть строго на одну ступень
Подразумевалась только минимальная разница номиналов, больше - пожалуйста.
егор написал : Хотелось бы почитать подробности разборок этой темы
Попробуйте найти самостоятельно. Автор пытал инженеров Астро-УЗО, представителей нескольких грандов - все они признали, что долговременный ток для проверки УЗО (без защиты от сверхтока) на испытаниях используется именно номинальный. Для диф.автоматов ситуация другая, там испытания как для защитных автоматов - с нормированными перегрузками. Также там утверждалось, что соответствующие изменения в нормативную базу тоже не за горами.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
13.04.2006 в 22:18:11
ВТБ! написал : Подразумевалась только минимальная разница номиналов, больше - пожалуйста.
Понял, Спасибо.
ankor
ankor
14.04.2006 в 09:13:56
ВТБ! написал : 3) УЗО после автомата
А в чем разница, УЗО до автомата, или УЗО после автомата? Ведь в любом случае при перегрузке автомат защитит УЗО.
