12.04.2006 в 11:24:42
ВТБ! написал : Но при срабатывании УЗО проблему ищете с фонариком в руках.
Ну не так уж и часто они срабатывают в нормальных условиях - а если часто надо искать проблему...
Ну а фонарик всегда должен быть - хотя бы на случай отключения электричества...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 11:31:08
vitalik13 написал : Чем проще-то?
Сработало УЗО - отключаете все группы, взводите УЗО и начинаете включать автоматы по одному.
vitalik13
vitalik13
12.04.2006 в 11:43:40
значит бюджетный и правильный вариант будет такой: двух полюсный автомат на 32А-УЗО 40А 30мА-пять однополюсных автоматов на каждую линию.+заземление к каждой линии(кроме света). что скажите?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 11:53:50
vitalik13 написал : .+заземление к каждой линии(кроме света)
Ошибка - на свет тоже нужна земля. Даже если люстра не предусматривает заземления, этот проводник в сочетании с УЗО выполняет функцию противопожарной защиты. А кроме того, люстра может и поменяться. ;)
Тёплый пол включён в розетку или подключен стационарно? Если второе - для этой линии нужен двухполюсной (или 1+N) автомат. Для сан.узлов тоже не мешало бы - вдруг соседи зальют.
vitalik13
vitalik13
12.04.2006 в 12:01:14
На теплый пол своя линия. Но зачем двухполюсный?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 12:04:37
vitalik13 написал : зачем двухполюсный?
Для быстрого и удобного отключения. Из розетки его не выдернешь - нет розетки...
vitalik13
vitalik13
12.04.2006 в 12:19:29
ВТБ! написал : Для быстрого и удобного отключения. Из розетки его не выдернешь - нет розетки...
какой смысл разрывать нулевой сигнал, ток-то по нему течь не будет при разорваной фазе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2006 в 12:25:30
vitalik13
Большой ток вряд ли будет - разве что соседи электричество воруют. А маленький вполне - для сработки УЗО хватит.
Речь, конечно, идёт о пробое изоляции, а не о исправном приборе.
vitalik13
vitalik13
12.04.2006 в 14:33:42
Диф автомат при токе КЗ в 3000А с горает, а при токе в 800А работает нормально. А какой вообще максимальный ток КЗ может быть в обычной квартире?
vitalik13
vitalik13
12.04.2006 в 14:36:18
Ещё один вопроса6 надо ли заводить землю если ставится УЗО, ведь смысл заземления тогда теряется так как должно УЗО срабатывать?
lamaster
lamaster
12.04.2006 в 15:13:32
vitalik13 написал : Диф автомат при токе КЗ в 3000А с горает, а при токе в 800А работает нормально. А какой вообще максимальный ток КЗ может быть в обычной квартире?
Ну при 3000А, это 3кА врядли сгорит Вообще ток зависит от мощности подстанции и ее удаленности -в основном. В квартирах ток КЗ небольшой, очень редко в групповых сетях бывает более 4кА Параметр "отключающая способность" или тепловая стойкость- современных приборов как правило 6кА, этого вполне достаточно чтобы не заморачиваться с этим. Чаще бывает наоборот заморачиваться приходиться с тем что токи КЗ недостачны.
vitalik13 написал : Ещё один вопроса6 надо ли заводить землю если ставится УЗО, ведь смысл заземления тогда теряется так как должно УЗО срабатывать?
Неправильно! УЗО это дополнительная, никак с заземлением не связанная, система. . Для срабатывания УЗО заземление не нужно, но и смысл заземления не теряется
