vitalik13
Необязательно. Если в этажном щитке есть автомат, то дублировать его смысла обычно нет.
11.04.2006 в 17:46:36
vitalik13
11.04.2006 в 17:53:08
счётчик находится в коридоре и автомат там поставим, но хочу поставить в квартие отдельные автоматы на куждую линию (свет, розетки, теплый пол, стиралка, кухня) + УЗО на розетки, стиралку и кухню. ксати лучше поставить УЗо с ограничение тока (в целях экономия места, но не в ущерб качеству работы) или поставить отдельно автомат и УЗО?
11.04.2006 в 18:01:33
vitalik13
Если место позволяет, то лучше раздельные. Автоматы после УЗО удобнее двухполюсные. Тёплый пол тоже лучше защитить УЗО. Освещение можно оставить без защиты.
Входной двухполюсной автомат - счётчик - УЗО и автомат на свет - прочие автоматы после УЗО. Номинал вводного автомата и счётчика?
11.04.2006 в 18:37:17
lamaster написал : Нужен, номинал автомата на ступень ниже номинала УЗО. УЗО не имеет встроенной защиты от токов перегрузки и токов КЗ. На пример - Автомат 16А - УЗО 25А 30мА .
ИМХО, на УЗО указывается ток, который УЗО может без вреда для себя (без обгорания контактов, например) отключать. То-есть, чем больше указанный ток, тем надёжнее УЗО.Поэтому необязательна разница в одну ступень. Или я неправ?
11.04.2006 в 18:39:46
Андрей, Кунцево написал : Поэтому необязательна разница в одну ступень.
Тему разбирали, и пришли к выводу, что разница нужна.
11.04.2006 в 22:56:37
ВТБ! написал : vitalik13 Освещение можно оставить без защиты.
На случай залива сверху лучше 100 мА и на освещение - проводка целее будет.
12.04.2006 в 09:09:30
Входной автомат на 32А. Slawa, при заливе разве не должен сработать автомат(кототкое замыкание всё-таки).
Мне всё-таки не понятно в какой последовательности начиная от завода в квартиру подключается автомат и УЗО? я так понимаю, что так:
12.04.2006 в 09:33:01
vitalik13
Всё правильно. Но не всё бюджетно. Бюджетный вариант - одно УЗО 40А 30мА на всю квартиру, возможно, кроме освещения.
Если же три УЗО, то я бы поставил одно на освещение, одно на кухонные розетки, а одно на 40А 30мА на все остальные группы (розетки, санузел, тёплый пол). Тогда при сработке УЗО в "группах риска" Вы не останетесь в темноте и с отключенным холодильником.
12.04.2006 в 09:59:15
как можно поставить одно УЗО на все остальные группы если оно подключается после автоматов и на каждую группу идёт своя линия? может тогда ставить так: общий автомат32А - УЗО 40А - автоматы на каждую группу и пошли отдельные линии? Кстати почем не бюджетно, стоклько стоят УЗО (как-то ещё не задавался этим вопросом)?
12.04.2006 в 11:15:45
vitalik13 написал : общий автомат32А - УЗО 40А - автоматы на каждую группу и пошли отдельные линии?
Да, это и есть бюджетный вариант. Но при срабатывании УЗО проблему ищете с фонариком в руках. Либо двухполюсной автомат на каждую группу - тогда проще. Кстати, на тёплый пол в любом случае двухполюсной - он же стационарно подключен?
стоклько стоят УЗО
Больше тысячи рублей за электромеханические УЗО пристойных производителей.
12.04.2006 в 11:21:56
ВТБ! написал : Либо двухполюсной автомат на каждую группу - тогда проще.
Чем проще-то?
