vitalik13
vitalik13
11.04.2006 в 16:12:21
Подскажите, пожалуйста, как надо подключать УЗо и автомат чтобы каждый выполнял свою функцию? Или может при установке УЗО автомат вообще не нужен?
11.04.2006 в 16:16:58
1) последовательно 2) нужен обязательно, если УЗО без функции ограничения тока
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 16:23:04
3) УЗО после автомата
lamaster
lamaster
11.04.2006 в 16:38:48
vitalik13 написал : Подскажите, пожалуйста, как надо подключать УЗо и автомат чтобы каждый выполнял свою функцию? Или может при установке УЗО автомат вообще не нужен?
Нужен, номинал автомата на ступень ниже номинала УЗО. УЗО не имеет встроенной защиты от токов перегрузки и токов КЗ. На пример - Автомат 16А - УЗО 25А 30мА . Удачи!:)
vitalik13
vitalik13
11.04.2006 в 17:01:35
lamaster написал : На пример - Автомат 16А - УЗО 25А 30мА . Удачи!:)
Получается при токе с 16А автомат будет срабатывать. Зачем тогда УЗО на 25А?
lamaster
lamaster
11.04.2006 в 17:07:52
vitalik13 написал : Получается при токе с 16А автомат будет срабатывать. Зачем тогда УЗО на 25А?
Шоб не сгорело... УЗО 25А значит его контакты расчитаны на 25А. Автомат на 25А значит что при превышение тока 25А, он отключит нагрузку, а УЗО держит только 25А, а если больше сгорает. Вот и получается что при равенстве номиналов УЗО может сгореть быстрее чем автомат успеет отключить цепь. :) :) :)
11.04.2006 в 17:11:11
16А автомат при перегрузке срабатывает не сразу....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 17:12:20
vitalik13 написал : Зачем тогда УЗО на 25А?
Автомат срабатывает не при токе в 16А, а при многократно (зависит от характеристики) большем номинала токе КЗ или при несколько большем номинала длительном токе (нормируются времена срабатывания и несрабатывания при различном превышении). К примеру, автомат может вовсе не сработать при длительном токе порядка 20А - УЗО на 16А перегрелось бы. А само УЗО сработает при утечке в десятки милиампер - и к току нагрузки это прямого отношения не имеет.
vitaly.M
vitaly.M
11.04.2006 в 17:12:56
Тест УЗО http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/074-078.pdf Автоматы http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/079-081.pdf
vitalik13
vitalik13
11.04.2006 в 17:39:06
ВТБ! написал : 3) УЗО после автомата
умеется ввиду, что заходящий в квартиру провод подключаем к автомату, а от актомата пускаем провод к УЗО?
