Ким
Ким
07.09.2009 в 13:34:49
BrestGor написал : т.е.не понял ,
Извиняюсь, неудачно пошутил. Проще сказать так - если от вытяжки до входа в вертикальный стояк более 2-х метров - лучше заменить на металл. Но в любом случае диаметр воздуховода должен быть не менее 125 мм, только в этом случае вытяжка будет как-то работать, про 100-милимитровый воздуховод забудьте.
mowo
mowo
07.09.2009 в 15:24:45
если не верится и ещё больше не хочется:) пример из жизни:
вентиляция хорошая, стояк даже летом нормально работает, подключаю вытяжку - минимум загибов, веду трубой на 120. Кроме как 1-й скорости смысла в работе агрегата нет: гудит, увеличения производительности нет - сопротивление стояка. Для комфортного использования специально снижаю производительность: три положения, 1-е -еле тянет, 2-е -среднее, 3-е - оставляю на уровне 1-й заводской скорости. Там внутри электронный коммутатор и вот его (кондеры на нем) шаманю.:(
