Комната 4,8*5,8 м. Балка №20 (уже куплена) длиной 5,3 устанавливается на небольших столбах при стенах так, что длина пролета где-то 4,5 м. Комната делится балкой на 3,2 и 2,8 м. На нее или в нее по бокам устанавливаются деревянные балки 70*200 мм через каждые 600 мм. Потом гипсокартон, бруски 50*50 мм - 2 раза, утеплитель, доска 30-40 мм, ОСБ и чистый пол. Может и стяжку керамзитную с арматурой залью, хотя - вряд ли. Сверху над балкой будет перегородка из ГКЛ или пеноблоков 120 мм, разделяющая детскую и спальню. По обе стороны стены встроенные шкафы (доп.шумоизоляция). Выдержит ли двутавр такую нагрузку? Если нет, то предложите варианты.:help
