Михалыч
Михалыч
Липецк
08.09.2009 в 11:39:03
LevPravov написал : На балку получаются следующие расчетные значения нагрузок
А дальше?...-:)
LevPravov
LevPravov
08.09.2009 в 11:57:21
обновил Устойчивость ручками не считал, просто таблицы посмотрел
vova_t75
vova_t75
Одесса
08.09.2009 в 12:05:46
LevPravov А если балку в армопояс замуровать с торцов и сверху еще стеной прижмется, то хватит устойчивости? А что до пирога, то я балки прятать не хотел, а затонировать и оставить, поэтому ГКЛ на балках сверху. Но это еще решается, возможно и спрячу.
LevPravov
LevPravov
08.09.2009 в 13:48:09
2vova_t75 Если Вы умудритесь сделать жесткими узлы заделки балки в местах опирания на пилястры (столбы), то устойчивость будет обеспечена, но при свободной верхней части балки как это сделать я не знаю. Вес стены не улучшает работу элемента в части устойчивости, скорее наоборот чем больше вертикальная нагрузка тем легче теряет устойчивость элемент (но это так, к сведению)
LevPravov
LevPravov
08.09.2009 в 13:51:39
Я бы поставил по середине пролета тяжи с фиксацией к несущим стенам, если конечно несущие стены есть из нормального материала (бетон, кирпич хотябы толщиной 380 мм.) После их установки нужно произвести натяжение, обычно талрепом или разной резьбой (на одном конце тяжа левая резьба, на другом правая)
vova_t75
vova_t75
Одесса
08.09.2009 в 23:58:02
Не, с затяжками не выйдет, да и стены из ракушняка 20 см. А че, армированным бетоном по периметру здания нельзя какую-то балку зажать? в чем сложность-то?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.09.2009 в 09:22:43
vova_t75 написал : А че, армированным бетоном по периметру здания нельзя какую-то балку зажать?
Я так делал. "Уши" приварил к балке, затем всё это приварил к армпоясу и залил бетоном. Думаете упадёт? -:)
LevPravov
LevPravov
09.09.2009 в 10:19:41
2vova_t75
Михалыч написал : приварил к балке, затем всё это приварил к армпоясу и залил бетоном. Думаете упадёт?
Наверное так можно, классический узел не такой, но тем не менее думаю что это тоже вариант, но считать я этот узел не буду. Так что делайте на свое усмотрение. Затяжки конечно не поставить в ваши стены - однозначно.
ПС. В нашем случае вопрос не стоит упадет или не упадет, потеря устойчивости для балки - смещение нижнего пояса из плоскости и т.о. уменьшение несущей способности элемента. Запас у нас есть, но ситуация не прогнозируемая (по крайней мере мной)
vova_t75
vova_t75
Одесса
09.09.2009 в 10:22:27
Тогда, наверное, лучше не ставить сверху стену из пеноблока, а сделать из ГКЛ? Не сильно ли я потеряю в шумоизоляции? А если гипс положить в 2 слоя с каждой стороны - имеет смысл?
LevPravov
LevPravov
09.09.2009 в 10:25:33
vova_t75 написал : Не сильно ли я потеряю в шумоизоляции?
это не ко мне, я бы по простому сравнил плотности материалов (по сложному акустические характеристики). ГКЛ то все равно утепляют.
А стена из пеноблоков на деревянный пол - это вообще никуда не годиться, тут нужно считать еще прочность всех элементов состава пола
vova_t75
vova_t75
Одесса
09.09.2009 в 10:33:55
Тогда вопрос вообще, наверное, не в тему: "А какую вату больше всего не любят мыши - каменную (Rockwool) или стекловату (Isover)?
