Палецкий написал : Я эту операцию проделывал не раз, поэтому и излагаю свои доводы. ..в большом бойлере вода сутки стоит горячая! Производитель Горение
У Вас же газ? А, у меня только эл-во.
09.09.2009 в 00:47:19
09.09.2009 в 00:49:05
Serge100 написал : У Вас же газ?
Ну, да,... но , кроме того, еще приходится руками на хлеб зарабатывать
09.09.2009 в 00:51:04
Она и в маленьком и в большом горячая через сутки, и все-же, сколько времени нужно, чтобы подогреть 80л и 15л через 8 часов?
09.09.2009 в 00:58:26
Serge100 написал : размер бойлера 80 л "нормального" какой?
Gorenje TGR 80 775мм Х 565мм 2кВт
09.09.2009 в 00:59:08
Serge100 написал : сколько времени нужно, чтобы подогреть 80л и 15л через 8 часов?
При какой дельте?
09.09.2009 в 01:06:00
Serge100 написал : Она и в маленьком и в большом горячая через сутки, и все-же, сколько времени нужно, чтобы подогреть 80л и 15л через 8 часов?
Подсказываю - через 8 часов сна для 15 л нужно 5 минут чтобы поднять температуру до "вечерней" (потери за 8 ч. =0,125 квт.ч), а для 80 - 30 минут (потери за 8 ч. =0,75 квт.ч). Денежные потери считайте сами. Для себя так делать не будешь. Termex специализируется на бойлерах и делает не самые плохие экземпляры.
09.09.2009 в 01:15:15
Палецкий написал : Gorenje TGR 80 775мм Х 565мм 2кВт
Мойка стандартная угловая 90Х60Х40
90 - высота, 60 -глубина, 40 -ширина? А куда дели раковину и канализацию?
09.09.2009 в 11:22:24
Палецкий написал : .теплопотери мизерные ..сущие копейки
из рекламных буклетов фирмы Gorenje потери составляют 1,5 квт за сутки, но эти цифры мне кажется занижены и брать в расчеты наверное необходимо 3 квт\сутки.Самым эффективным способом является нагрев проточной воды, используемый в газовых колонках, при этом они выделяют минимум 7квт мощности, что по расходу газа составляет 3 комфорки.....если использовать электро для нагрева проточной воды, то необходимо мининмум 5 квт пиковой мощности... при этом стоят ограничители тока на вводе 16 А (3,2 квт)......Получается что необходимо греть как можно меньше воды и брать ее чаще....
09.09.2009 в 11:51:36
ur5imw написал : Самым эффективным способом является нагрев проточной воды, используемый в газовых колонках, при этом они выделяют минимум 7квт мощности, что по расходу газа составляет 3 комфорки.....если использовать электро для нагрева проточной воды, то необходимо мининмум 5 квт пиковой мощности... при этом стоят ограничители тока на вводе 16 А (3,2 квт)......Получается что необходимо греть как можно меньше воды и брать ее чаще....
Пользовался я парой таких эл. проточников. Впечатление отрицательное. Если напряжение в эл. сети немного болтается (например кто-то сваривает или что-то мощное включили) невозможно отрегулировать температуру воды - то холодная, то кипяток.
