Xevus
Xevus
07.09.2009 в 18:10:40
Исходные данные - имеется большая квартира, но к сожалению с маленькой ванной комнатой, примерно 165x165 см. Там стоит обычная ванная, умывальник и стиралка. Хочется сделать прикольный душ :) Душевая кабина отпадает сразу - это надо либо сносить ванную, либо убирать стиралку. Оба варианта неприемлимы. Итого есть два вариант - душевая кабина комбинированная с ванной, либо гидромассажная панель.
1) Комбинированная кабина - вариант интересный, но сильно дорогой, плюс будут проблемы с габаритами - из-за стиралки и умывальника максимальная ширина будет где-то 85 см, и с учетом гидросистемы полезная ширина ванны в лучшем случае останется такой-же
2) Гидромассажная панель - вроде как одни плюсы, но есть пара моментов. В первую очередь выбор. Пока из кучи отсмотренного, больше всего понравилась вот это - http://aquaart.ru/catalog/330/1006/, за счет поворотных панелей с форсунками. Ни у одного другого производителя нет ничего подобного. Но 4 форсунки как-то маловато будет. Возможно кто-то знает похожие панели с большим числом форсунок ?
P.S. Вариант со стационарными форсунками в стене - не подходит по причине излешней сложности монтажа
Prok12
Prok12
07.09.2009 в 20:06:15
Xevus написал : Гидромассажная панель - вроде как одни плюсы, но есть пара моментов. В первую очередь выбор. Пока из кучи отсмотренного, больше всего понравилась вот это - http://aquaart.ru/catalog/330/1006/, за счет поворотных панелей с форсунками. Ни у одного другого производителя нет ничего подобного. Но 4 форсунки как-то маловато будет. Возможно кто-то знает похожие панели с большим числом форсунок ?
А кто это производит? Судя по цифровому табло, не Поднебесная ли? Dorff, как правило, там и производят. Я поставил Axor (HansGrohe) Lift2: 6 форсунок (хотя и не разнесены так сильно, но мне этого и не надо), термостат, ливневый + ручной душ.
Xevus
Xevus
07.09.2009 в 20:29:05
Ну 70к просто за душевую панель все-таки перебор. За эти деньги можно купить уже полноценную кабину совмещенную ванную с кучей наворотов типа бани и массажа ног.
Prok12
Prok12
07.09.2009 в 20:47:35
Xevus написал : За эти деньги можно купить уже полноценную кабину совмещенную ванную с кучей наворотов типа бани и массажа ног.
Вряд ли. Разве что тот же Чина
Xevus
Xevus
07.09.2009 в 20:54:57
Я ради интереса задал на Яндекс.Маркет параметры совмещенной кабины, такой что-бы ко мне влезла. Самой дорогой оказалась http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91616&modelid=1626487
Ну и потом. Китай китаю рознь это во-первых. Во-вторых далеко не все "Сделанное в Германии" таковым является на самом деле.
sultan
sultan
07.09.2009 в 21:02:22
Xevus написал : Китай китаю рознь это во-первых. Во-вторых далеко не все "Сделанное в Германии" таковым является на самом деле.
В-общем, верно. Нужно "глянуть" руками, по картинке на сайте не понять.
Xevus
Xevus
07.09.2009 в 21:06:03
Ну вот поэтому и спрашиваю личного мнения у тех кто ставил, потому что ассортимент огромный, весь его осматривать нужно кучу времени :)
Xevus
Xevus
08.09.2009 в 13:43:06
Кстати, а где в Москве есть оффлайн-магазин с наибольшим выбором душевых панелей разных производителей ?
Prok12
Prok12
08.09.2009 в 19:33:51
Со вторым утверждением вполне согласен. С первым - нет. ИМХО: всё производство, перенесенное в Китай (независимо от заверений менагеров) по качеству на голову ниже выпускаемого в Европе.
Still
Still
08.09.2009 в 20:22:14
Xevus написал : понравилась вот это - http://aquaart.ru/catalog/330/1006/
Такая же панель у меня стоит в ванной. Уже больше года успешно пользуемся.
На форсунки особенно не заморачивайтесь, баловство все это ;) В этой панели у них кстати два режима: массажная струя и на подобии спрея.
Xevus
Xevus
18.09.2009 в 17:55:12
Интересно, а какие мнения будут по поводу этой панели
http://www.bestaqua.ru/product_info.php?cPath=54_202&products_id=1537
Вроде честный немецкий производитель (http://www.schulte.de/index.php?id=10500)), еще бы посмотреть в живую где.
