Дядька Глюк
Дядька Глюк
08.09.2009 в 12:38:09
Привет всем Назрело несколько вопросов, решил нарисовать схему по примерному расположению внутренних блоков.
Итак, медленно, но верно пришел к выводу о покупки мульти-сплит системы на 3 блок внутренних. Так как с лицевой (внешней) стороны дома не совсем секси вешать внешний блок, все таки здоровенная хреновина + учитываю что это первый этаж, планируется повесить внешний блок на заднюю часть дома, там где люди и не ходят особо. По схеме, в общем то примерно нарисовал, получается вот так.
Вопросы следующие:
1. По длине трассы - комната С, длина трассы от внешнего блока до внутреннего блока (К3) около 6 метров (сама комната 5 с копейками) - здесь понятно. До остальных блоков (К1 и К2) будет еще по 2 метра. Вопрос в следующем, правильно ли я посчитал что общая длина трассы будет 19 метров (7+7+5) ?? Соответственно кондиционер необходим как минимум с длинной трассы 25 метров, учитывая изгибы всякие, так?
2. Какая в таком варианте должна быть система отвода конденсата? Я что-то не могу до этого дойти:o
himch
himch
08.09.2009 в 13:56:50
А ф уотерклозет?
кныш
кныш
Одинцово
08.09.2009 в 14:39:46
Дядька Глюк написал : Какая в таком варианте должна быть система отвода конденсата?
выходить в коридор и скорее всего помпу ставить, а далее в санузел
ломастер
ломастер
08.09.2009 в 14:41:37
Дядька Глюк написал : Какая в таком варианте должна быть система отвода конденсата? Я что-то не могу до этого дойти
самое простое это помпы для отвода конденсата для двух дальних блоков а на ближний можно и под уклоном сделать дренаж ... но помпы для дома не айс - шумят при работе и нужно обязательно обслуживать мин 1 раз в год.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
08.09.2009 в 18:31:00
ломастер написал : самое простое это помпы для отвода конденсата для двух дальних блоков а на ближний можно и под уклоном сделать дренаж ... но помпы для дома не айс - шумят при работе и нужно обязательно обслуживать мин 1 раз в год.
Да, шум это совсем не интересно. Собственно как и установка самой помпы. Тогда надо понимать, что максимальная длина трассы - имеется в виду трасса для хладагента, верно? Собственно варианты решения отвода конденсата, производителю, надо полагать до лампы..
А не простые решение это какие?
ikar20002
ikar20002
09.09.2009 в 00:45:31
С таким расположением внутренних блоков, как уже было сказано, не обойтись. Если внутренние блоки перенести на одну из боковых стен, то дренаж под уклоном спокойно выводится на улицу. Для того, что бы выбрать стену, нужно узнать расположение мебели и если есть рабочую зону( расположение компьютера ). Расположить блоки, нужно таким способом, чтобы поток холодного воздуха не дул прямо на человека.
10.09.2009 в 17:01:22
В комнате В;А блок лучше повесить тоже над дверью. Дренажи либо на улицу либо в емкость какую нибудь и выливать периодически.
ломастер
ломастер
10.09.2009 в 20:06:42
штатский написал : в емкость какую нибудь и выливать периодически.
угу, кадку с пальмой поставить под внутренним блоком :)
Ким
Ким
10.09.2009 в 22:54:03
штатский написал : Дренажи либо на улицу....
Один из законов жизни - если не ты так тебе на... на голову
штатский написал : либо в емкость какую нибудь и выливать периодически.
а так ниче - офисный вариант, все равно как балду гонять или
ломастер написал : кадку с пальмой поставить
:applause:
Дядька Глюк
Дядька Глюк
10.09.2009 в 23:27:36
ikar20002 написал : Если внутренние блоки перенести на одну из боковых стен, то дренаж под уклоном спокойно выводится на улицу.
Увы так не получается, дело в том что стена В и стена С, там где нарисована трасса, идут не по одной линии! Там есть 20-30 см разницы, рисунок блин, не точный :(
штатский написал : В комнате В;А блок лучше повесить тоже над дверью. Дренажи либо на улицу либо в емкость какую нибудь и выливать периодически.
Повесить над дверью не проблема, да и на одну смежную стену А-В тоже вариант, тут можно поиграть, но дальше то уже не хотелось бы, так как ограничение по длине трассы все же есть. А выливать в емкость это конечно возможный вариант, но не хотелось бы на нем останавливаться, так как можно забыть про "вылить" :)
Ким написал : а так ниче - офисный вариант, все равно как балду гонять или
О какой балде идет речь? И чем офисный от не офисного отличается, просветите, если не сложно.
спасибо всем
ikar20002
ikar20002
11.09.2009 в 00:30:11
Исходя из рисунка, трасса у Вас пойдет по потолку и опускаться будет в штробе к блокам. Если расположить блоки в комнатах А и В на межкомнатной стене, то дренаж получиться вывести на улицу одной дренажной трубкой с помощью тройника. Потом если переместить внутренний блок в комнате С ближе к окну, то можно сэкономить на трассе или переместить также к окну блоки в комнатах А и В. Зачем обязательно вешать блоки над дверью или на стене возле? Меньше на глаза попадаться будут? Так и к блокам на стене со временем привыкают и не замечают вовсе. Поток воздуха из внутреннего блока можно направить с помощью горизонтальных жалюзи в любых направлениях. Предлагаю оптимальный вариант для Вас. Советую не как обычный потребитель или менеджер, а как установщик кондиционеров, знающий тонкости установки. В любом случае решать Вам.
