Подскажите пожалуйста. Лак Loba WS 2K Supra такой же вонючий как и клей для пробки? А то клеил пробку DECOL VERN`ом, приходил сосед, живёт этажом выше, жаловался на запах. Говорил "...воняет так, аж блевать охота..." Теперь мне предстоит лакировка.
04.12.2010 в 22:38:10
05.12.2010 в 19:02:48
Кто-нибудь ответит?
18.12.2010 в 22:15:11
Тема умерла что ли? :( Пока что вопросы есть, а ответов на них нет. Или спецов работающих с пробкой мало? Всё таки надеюсь, что на очередной вопрос кто-нибудь даст толковый ответ.
Итак. Я залакировал пробку, но поленился, не использовал промежуточную шлифовку. Результат-неприятная шероховатость поверхности в местах естественных углублений на пробке, фасках. Решил шлифануть наждачкой P120 и нанести ещё один слой велюровым валиком. Так и сделал сегодня. Результат увижу только завтра.
Что беспокоит. После шлифовки и тщательной уборки наблюдал местами небольшую матовость поверхности, надеюсь лак это исправит. Сам же лак как мне показалось при нанесении обладал меньшей смачиваемостью поверхности, старался собраться в капли. Поэтому беспокоюсь за результат. Как думаете чем это вызвано? Материалы и инструмент использовал те же, разве что лак вчера привезли из другого города, он ехал в холодной кабине автомобиля с водителем несколько часов.
18.12.2010 в 22:24:21
Andryha написал : он ехал в холодной кабине автомобиля с водителем несколько часов.
Бедненький... Наверно простудился...:)
Что более вонючее- клей или лак? Заранее тошнит, как представлю, что придётся этим заниматься. Если уж ваш сосед еле вынес.:)
19.12.2010 в 10:48:21
Ilna написал : Что более вонючее- клей или лак?
Тот лак который использовал я на водной основе и запах от него не сильный, терпимый, сохнет быстро. По крайней мере соседи не жаловались. Вот клей ядрёный конечно.
27.12.2010 в 11:49:37
Andryha написал : Вот клей ядрёный конечно.
практически все клеи которые предлогают под пробку (контактные) они неопреновые, причем португальцы экономят на растворителях, есть неопреновые клеи в которых растворитель навто (калоша), и уж если совсем не умничать, то очищенный бензин, "запах" есть но он не такой как у толуло... и пр. лак на водной основе (однокомпонентный ПУ) боится морозов, первым делом погибает пеногаситель, при нанесении образуется "пенка" (пузырики), не исключино что
Andryha написал : капли
это и есть то о чем говорю, хотя очень сомнительно, т.к. для того чтобы лак погиб, его надо не "охладить" а реально придавить морозом, до замерзания. матовость от шлифовки, это правильно, для адгезии последующих слоев (уходят), шершавость скорее всего это мусор, пыли и пр гадость, которую по не досмотру пропустили. при нанесении лаков (в особенности глянцевых), надевали "касперы", белые комбезы с надеванием и на бестолковки, что бы и волос не попал случайно в слой лака.
27.12.2010 в 21:06:39
gans gr написал : практически все клеи которые предлогают под пробку (контактные) они неопреновые, причем португальцы экономят на растворителях, есть неопреновые клеи в которых растворитель навто (калоша), и уж если совсем не умничать, то очищенный бензин, "запах" есть но он не такой как у толуло... и пр.
Простите, не поняла, какой менее вонюч:неопреновый, водный или толуолсодержащий?
28.12.2010 в 09:11:46
Ilna написал : какой менее вонюч
неопреновые все "попахивают", просто и среди них есть на разных растворителях (несколько отличаются степенью вонючести:)) а вот водные контактные клеи (есть и такие) они практически без запаха. помимо всего прочего есть клеи с не большим содержанием растворителей (до 5 %) которые используются для натурального линолеума и ковров из шерсти и натурального джута, правда при этом основание должно быть впитывающим. по другим производителям не помню, а по Форбо могу написать.
28.12.2010 в 09:20:36
gans gr написал : могу написать.
Напишите, пожалуйста, названия какие-нибудь, хоть знать, что спрашивать. Основание будет впитывающим- фанера. (это я про клей для пробки).
28.12.2010 в 09:42:29
Ilna написал : названия какие-нибудь, хоть знать, что спрашивать
смотря где будете спрашивать, если там где пробка то там скорее всего португальский неопрен в металлических квадратных емкостях. неопрены: Форбо 233 Уцин GN 222, Fondur GN Мапеи Adesilex VZ Томзит к 182.
Водники Форбо 418, 533, 640, 643, 650, 680. вообщем клеев полно, используют правда практически всегда неопреновые. они после того как отдают растворители, безвредные, при нанесении приходится дышать.
28.12.2010 в 09:47:10
2gans gr Я правильно поняла, что менее вонючи "водники"?
