gans gr написал : используют правда практически всегда неопреновые
Потму что они надёжнее?
28.12.2010 в 09:56:54
28.12.2010 в 10:12:34
Ilna написал : что менее вонючи "водники"?
да.
Ilna написал : Потму что они надёжнее?
это контактники, они не боятся морозов (при завозе дилеры везут их в обычных машинах, а дисперсии в большинстве в термосах, я про зиму).
некоторые водники имеют не большое время жизни, а неопрены достаточно большое.
в свое время очень много (я бы сказал много квадратных км) постелил покрытий, в большинстве случаев это офисные и торговые помещения, так все что вы видите прикленно именно на дисперсии. неопрены использовали, если надо клеить различные накладки на ступени, стены и т.д.
например на фото, дизайн, в том числе и на крашенное ДСП. это натуральный линолеум (смесь древесной муки, масла, смолы, на сетке из джута). клеи должны быть очень мощные, т.к. по длине садится 1м на 1 мм, по ширине несколько расширяется, клей должен ето удерживать и удерживает.
28.12.2010 в 10:24:38
2gans gr Спасибо за подробные ответы!:applause:
08.03.2011 в 02:41:13
а реально ли положить на сухую стяжку, типа Технология Тиги-Кнауф клеевую пробку или такого делать не стОит?
10.03.2011 в 09:13:21
369 написал : на сухую стяжку, типа Технология Тиги-Кнауф клеевую пробку
вы про элементы пола по засыпке? если про них, то укладывают. и укладывают различные покрытия, если это ПВХ, то клеи чаще всего "сухого" приклеивания (например Форбо 522, 198 томзит, 2000 уцин). неопрены (контактные клеи) тоже нормально укладываются. с элементами пола важно, правильно подготовить стыки, чтобы потом не было заметно на отсвет через покрытие. очень часто шлифовали, правда пыли от элементов пола жуть, и потом надо грунтовать. но работает.
28.06.2011 в 16:14:58
gans gr написал : Основание будет впитывающим- фанера
А можно класть на фанеру? Читала, что вроде нельзя. Да и видела, как кладут пробку... Ведь в местах где у фанеры стыки пробка продавится и будут полосы..???
Просто мастер сейчас предлагает класть на фанеру - не соглашаться?
28.06.2011 в 16:19:54
И еще вопрос. Друзьям положили пробку. Клал проверенный человек (не тот, что предлагает класть на фанеру)))). Сейчас видим печальную картину: верхний слой пробки ОЧЕНЬ ЛЕГКО повреждается. И вмятины от мебели даже немного простоявшей (например стол поставили к приходу гостей - т.е. на полдня, так от ножек вмятины((( Если исходить из того, что мастеру можно доверять, а пробка Викандерс клеевая, то на что грешить? Мало слоев лака? Лак бракованный? Сама пробка поддельная?
Не знаю, что и думать...
28.06.2011 в 16:23:35
Linata написал : Ведь в местах где у фанеры стыки пробка продавится и будут полосы..???
Так стыки должны тщательно шпаклеваться, тогда не будут видны.
28.06.2011 в 16:34:22
Ой, спасибо за такой быстрый ответ!!!!
А можно поподробнее чем шпаклеваться, потом шлифовка? На что обратить внимание, если не совсем
уверены в том, что бригада хорошо владеет технологией?
Опять же они сказали, что клали пробку в спортзале и не покрывали лаком! Как это?
Уточняла - клали именно клеевую.
28.06.2011 в 16:35:43
Ilna, Вы себе сами положили? На фанеру?
28.06.2011 в 16:36:40
Ilna написал : Так стыки должны тщательно шпаклеваться, тогда не будут видны.
+1. шпатлевать и шлифовать. не должно быть, перепадов (ни углублений "провалов" ни ступенек соседних листов)
Linata написал : А можно класть на фанеру?
можно. укладывают и на ДСП, ОСП, МДФ.
Linata написал : ОЧЕНЬ ЛЕГКО повреждается.
что именно? если разговор про то что продавливается, то да, есть такое, не продавливается только керамика, все остальное в разной степени имеет остаточную деформацию. после снятия нагрузки, пробка в какой то степени "поднимется". применять по мягкой пробке, жесткие клеи нельзя. это как стекло на подушке. только эластичные лаки. на фанеру можно клеить все, только клеи должны подходить.
