Linata
Linata
28.06.2011 в 16:48:18
Linata написал : не продавливается только керамика, все остальное в разной степени имеет остаточную деформацию. после снятия нагрузки, пробка в какой то степени "поднимется".
Так сняли "нагрузку" уже недели три как... И стоял-то там стол всего несколько часов! И не выправляется:( А верхний слой почему так легко сколупывается? Вообще уже не дышим над этим полом, а при каждом новом мытье обнаруживаем новые повреждения:(:(
Может каким супер-лаком еще сверху покрыть? Яхтным?
А то в августе приедет ребенок и тогда вообще ... страшно подумать, что будет, когда он вытряхнет в детской на пол игрушки из коробки. А ведь это покрытие советуют в первую очередь в детскую.
gans gr
gans gr
28.06.2011 в 17:01:53
Linata написал : А верхний слой почему так легко сколупывается?
слой лака или пробка слоится? лак не надо супер, надо эластичный, и производитель должен его разрешать для нанесения по пробке.
Linata
Linata
29.06.2011 в 10:13:21
наверное пробка ... но я бы это не назвала "слоится" если вы когда-нибудь ковыряли пробку от бутылки - она как бы выкрашивается мелкими кусочками.
Только мы не ковыряем, а она все-равно!!!! Лак использовали Викандеровский, двухкомпонентный. Лака, как я выяснила, 2 слоя. Спасет ли еще один слой лака? И какого?
Linata
Linata
29.06.2011 в 12:15:36
Сейчас выяснила - стол простоял 20!!!! минут!!!! потом его сдвинули и он простоял несколько часов. И остались вмятины и на первом месте, и на втором!!!! Почему такая невезуха? Два слоя лака все-таки мало? И спасет ли 3-й?
gans gr
gans gr
29.06.2011 в 13:17:52
Linata написал : И спасет ли 3-й?
нет. материал сам по себе мягкий.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.06.2011 в 17:31:04
Linata разгладится
Linata
Linata
29.06.2011 в 21:00:44
gans gr написал : разгладится
Что-то уже месяц почти и никак.
Сейчас задумались - сумку тяжелую на колесиках собирать надо (в отпуск собрались), выходит тоже будут следы... А кресло на колесиках у ребенка в детской? Как же люди живут с пробкой и довольны, отзывы пишут - все ей нипочем, этой пробке...??? Даже мебель двигают, а у нас 20 минут стол постоял - и хана красоте!
gans gr
gans gr
30.06.2011 в 10:26:27
у всех покрытий есть остаточная деформация, и чем мягче это величина тем больше. что бы не сильно растраиваться, возмите и нанесите мастику (матовую), не так будет заметны дефекты.
Linata написал : Как же люди живут с пробкой и довольны
теплая, мягкая и пр, наверняка есть деформированные места, но не заморачиваются! вы смотрите на это именно с такой стороны (мягко, комфортно)!!!!
Дизельман
Дизельман
22.07.2011 в 19:24:25
Очень прошу подсказать , каким именно шпателем нужно наносить клей . В инструкции сказано "высота треугольных зубьев -1,5 мм; расстояние между зубьями - 2 мм" Оббегал весь замоскворецкий рынок- никто и не слышал о таком . Здесь уже спрашивали , а ответа так и нет ((( Он должен быть металлическим , или пластиковым (резиновым ) ?
Как понять клеить "внатяг" ? В двух словах поясните пожалуйста
Пишут , что необходимо начинать с середины помещения . Это принципиально ? У меня кухня 9 м(+ коридор+ванна+санузел) , думаю физически неудобно будет с середины начинать
Для инфы Пробка Викандерс 4 мм , клей Colas Дело у меня срочное , огромное спасибо всем за мнения-знания.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.07.2011 в 19:37:36
шпатель еталлический,на клее должно быть обозначенно B2 A1 или тп. -эти бэ и а- характеризуют зуб внатяг- чуть-чуть натягивая пробковый лист,клей контактный- прилипает . сразу, при нанесении на 2 поверхности. начинайтте как Вам удобно- положите правило и им зададите ровную линию от него промеряйте куда и как подойдете пробкой.и начинайте.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.07.2011 в 19:45:19
http://www.parquet-design.ru/cat34/p1/st63.html
