Forex
Forex
10.09.2009 в 12:47:54
alex-al написал : а не подскажете, в чем вы схемки рисуете? это что за програмка?
MS Word 2003 ;) - попробовал сначала в Visio, но не пошло.
avmal
avmal
10.09.2009 в 13:26:42
Forex написал : Проводку от этажного щитка
Каким образом?
Smily
Smily
10.09.2009 в 13:39:30
Forex написал : Прошу ответить на вопрос - где в моем случае реально необходимо УЗО типа А
Обязательно везде.
alex-al
alex-al
10.09.2009 в 15:13:03
Forex написал : MS Word 2003
ага, а как ее вставить, чтоб картинкой, а не ссылкой??
Forex
Forex
10.09.2009 в 16:29:48
avmal написал : Каким образом?
При установке нескольких УЗО на пути от ввода в квартиру до потребителя номинальный ток утечки каждого последующего УЗО должен уменьшаться для выполнения условия селективности. Например, на вводе в квартиру стоит первое УЗО для защиты от возгорания электропроводки с током в 100 или 300 мА. На отдельные группы потребителей, для защиты человека, нужно ставит УЗО в 30 мА. Если на какой-то потребитель устанавливается еще УЗО, то его ток должен быть 10 мА. Выполнение данного правила приведет к срабатыванию УЗО, расположенного ближе к месту утечки, а остальные потребители будут под напряжением.
Цитата из статьи по рекомендациями установки УЗО (ссылку давать не хочу, чтобы не сочли за рекламу) + в большинстве схем, обсуждаемых на форуме, используется точно такая же логика. Если здесь есть ошибка - прошу указать конкретно.
Спасибо
avmal
avmal
10.09.2009 в 16:43:26
Forex написал : Цитата из статьи по рекомендациями установки УЗО ...
:confused: Каким образом будет защищаться вводной кабель?
Forex написал : Сейчас в схеме есть общий ограничивающий автомат на 40А (совпадает с номиналом рубильника). Устанавливать его предполагается в квартирный щиток.
avmal написал : Зачем? Что он там будет защищать?
Forex написал : Проводку от этажного щитка+сам щиток.
Forex
Forex
10.09.2009 в 16:58:36
Обновил схему
Изменения:
  • вводное УЗО вынес на внешний щиток
  • указал точные спецификации элементов
  • поскольку 25А/10мА у Леграна нет, а в щитке желательно иметь элементы одного производителя (см. выше), то понизил нагрузку с 25А до 16А + перенес "свет санузел" в группу 63А/30мА. Допустимо ли это?
  • уменьшил кол-во УЗО
Какие будут замечания?
Спасибо
Forex
Forex
10.09.2009 в 17:09:23
avmal написал : Каким образом будет защищаться вводной кабель?
Вы имеете ввиду кабель до счетчика (обозначенный "ввод") и кабель между счетчиком и старым рубильником? Здесь никакой защиты я не предполагаю. Зона до рубильника 40А - зона ответственности местного ЖЭКа, имхо. Сразу после рубильника будет стоять вводное УЗО на 300мА, защищающее кабель до рассматриваемого внутриквартирного щитка и сам щиток.
avmal
avmal
10.09.2009 в 17:48:58
Forex написал : Сразу после рубильника будет стоять вводное УЗО на 300мА, защищающее кабель до рассматриваемого внутриквартирного щитка и сам щиток.
ДЛЯ ВАС вводным кабелем является кабель от этажного до квартирного щита - УЗО 300мА защитит вводной кабель только от возгорания при определенном стечении обстоятельств, но никак не от перегрузки или КЗ. При такой схеме вам придется запасать мешок таких УЗО.
Forex
Forex
10.09.2009 в 18:09:50
avmal написал : но никак не от перегрузки или КЗ
В схеме щитка на входе стоит автомат 40А (в текущей версии) с целью защиты от перегрузки.
avmal написал : При такой схеме вам придется запасать мешок таких УЗО.
Большая просьба - если вы указываете на некий недостаток, укажите также и соответствующий способ решения. Иначе совершенно непонятно что к чему.
avmal
avmal
10.09.2009 в 18:37:11
Forex написал : В схеме щитка на входе стоит автомат 40А (в текущей версии) с целью защиты от перегрузки.
Блин, ну, я уже не знаю как объяснять ... :confused: Вы видели когда-нибудь, чтобы групповую розеточную линию защищали автоматом, включенным в розетку этой группы? Лично я нет. А вы таким образом пытаетесь защитить вводной кабель.
Forex написал : если вы указываете на некий недостаток, укажите также и соответствующий способ решения.
И сколько раз это для вас надо сделать?
