5oro5
5oro5
Минск
09.09.2009 в 18:52:47
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
Находимся на финишном этапе ремонта (де-факто, ставим двери и заселяемся). Возникла проблема: хочу ставить в ванную дверь так, как это показано на рисунке (т.е. открывается внутрь ванной (благо, комната ванная большая)). Но при этом получилось так, что остается видимым с коридора кусок розовой плитки на пороге ванной (см. приложенный рисунок). Плиточник так изначально положил, а я даже ни на секунду не задумывался, что это может вызвать проблемы. Коробка дверная без порога. Уже постелили паркетную доску. Ширина стены (в дверном проеме) ~12 см, а дверь ~4 см, видимая часть плитки ~8 см. Паркетная доска подрезана на стыке с дверным проемом. Как выйти из сложившейся ситуации?
Варианты, которые пришли в голову: 1) вырезать этот кусок плитки (плиточник говорил, что вырезать можно болгаркой линию, а потом сколоть лишнее), паркетную доску возле двери разобрать, заменить на нужного размера (подогнать). 1 щель (между плиткой и паркетной доской) закрыть порожком (стыковочным). Преимущества: по идее будет аккуратно. Недостатки: придется покупать целую паркетную доску + возможны сложности с укладкой (ложили ее не сами) 2) вырезать этот кусок плитки, на его место вклеить просто кусок подходящего размера паркетной доски, по краям этого влеенного куска пустить порожки (стыковочные), которые аккуратно закроют 2 щели: между плиткой и вклеенным куском доски, а также между вклеенным куском доски и коридором. Преимущества: Не нужно покупать целую доску, т.к. большой кусок доски остался после укладки (из него вполне получится вырезать нужного размера площадь). Недостатки: при открытой двери в ванную можно будет видеть 2 порожка (при закрытой двери один будет под полотном двери, поэтому невиден).
Прошу оценить реалистичность реализации этих вариантов, особенно второго. На что нужно клеить вырезанный кусок доски? Нужно ли его клеить (плавающим способом сам по себе он будет болтаться или нет)? В случае вклейки, как его поднять на 2 мм (в коридоре под доской лежит тех.пробка 2 мм)?..
Спасибо всем заранее за советы.
waw0375
waw0375
09.09.2009 в 19:50:12
Как всегда, есть ещё варианты. Посмотрите пост№160 в теме про плитку, там исполнен мраморный порог под заказ. Можно не обрезать плитку. У Вас проблемным местом является обрезаный край доски. Если доска плавающая, то нарастить её сложно, придётся много разбирать. Через порожек по-моему некрасиво.
Вот как мы выходили из положения. Паркет уже лежал.Плитку сделал чуть ниже. Поклеил на плитку паркетину, сточенную до 5 мм. и залачил.Тоже некрасиво, но заказчика устроило. Тем более, сам переиграл открывание двери.
5oro5
5oro5
Минск
09.09.2009 в 19:59:36
Оригинальный вариант, только как сточить кусок паркетной доски с 14 мм до 5 мм? (размер ~ 800х100)
5oro5
5oro5
Минск
09.09.2009 в 20:07:14
Еще вариант пришел в голову: вырезать плитку и заменить ее на другую, максимально подходящую по цвету. Недостаток: такую плитку еще нужно найти (паркетная доска ясень натур)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.09.2009 в 21:10:34
5oro5 написал : Еще вариант пришел в голову: вырезать плитку и заменить ее на другую, максимально подходящую по цвету.
Если вырезать,то почему заменить не на паркетную доску?
otyan
otyan
09.09.2009 в 21:39:50
5oro5 написал : Оригинальный вариант, только как сточить кусок паркетной доски с 14 мм до 5 мм?
А не надо стачивать. Можно купить тонкую дубовую доску напр. в маг. "Твой Дом".
В идиале, конечно, срезать плитку, что бы стык был под дверью и перебрать парк. доску.Если доска "плавающая", то порожек-раскладку на стыке в любом случае надо - прижать доску.
AIpp
AIpp
Иркутск
09.09.2009 в 21:55:23
Хочу обратить внмиание на то, что в дверях ванной комнаты не помешает порожек повыше окружающей поверхности: спасёт окружающий паркет от небольшого залива.
5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 08:45:16
По поводу мраморного порожка. Почитал рекомендованную ветку. Не мой вариант, т.к. находиться он будет со стороны коридора.
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
10.09.2009 в 09:37:51
Я конечно не специалист по дверям, но у меня такая же ситуация. Дверь ванны открывается внутрь. Просто поставил дверь к другому краю стены (со стороны корридора), а внутри ванны доборы. Получилось нормально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2009 в 09:41:39
Вариант сдвига двери наружу ванной комнаты? Коробку ставить не заподлицо с внутренеей стенкой ванной, а заподлицо с наружной. По-любому придется ставить доборы или как-то обыгрывать откосы. Со стороны ванной это можно сделать ничуть не хуже, чем со стороны коридора. Хоть деревом, хоть пластиком, хоть той же плиткой, что и на стене.
5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 10:00:23
У меня ситуация такова, что дверь должна обязательно открываться внутрь ванной комнаты. Доборы будут по-любому использоваться. Направление открытия двери продиктовано тем, что под углом в 90 градусов к ванной стенке идет туалетная стенка и дверь, которая открывается в коридор. Если сделать и ванную дверь, открывающуюся в коридор, то они по радиусам друг-друга цепляют, что чревато в будущем вероятностью разбить одну из них... Т.е. так можно сделать, но не хотелось бы. Или что Вы имели в виду под фразой "вариант сдвига двери наружу ванной комнаты"?..
