5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 10:11:09
Кстати, вот схема квартиры (отмечен паркет, а открытие дверей условное - было изначально нарисовано на схеме БТИ). Я сегодня-завтра замерю еще раз, но насколько помню, то вариант, отраженный на схеме по радиусам пересекается. http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=92736&d=1250971108
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2009 в 13:05:19
5oro5 написал : Или что Вы имели в виду под фразой "вариант сдвига двери наружу ванной комнаты"?..
Дверь открывается точно так же как вы и хотите, внутрь ванной комнаты, но находится ближе к коридору, так что стык кафеля и паркета получается под дверным полотном. На вашем рисунке - это сдвиг двери на сантиметр вниз.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.09.2009 в 13:51:05
Конечно, коробку нужно ставить заподлицо с внешней (относительно ванной) плоскостью стены. При любом направлении открытия двери. Хотя, как мне кажется (КМК), радиусы пересекаться не будут. Есть еще вариант - сделать дверь в тубзик открыванием вовнутрь к стене.
5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 14:04:23
Чип и Дейл написал : Есть еще вариант - сделать дверь в тубзик открыванием вовнутрь к стене.
Не прокатит, т.к. унитаз на против двери.
5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 14:06:13
5oro5 написал : Хотя, как мне кажется (КМК), радиусы пересекаться не будут.
Там схема достаточно условна, т.е. верить ей в плане расстояния не стоит. Но я проверю еще раз.
5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 14:07:17
Чип и Дейл написал : Конечно, коробку нужно ставить заподлицо с внешней (относительно ванной) плоскостью стены. При любом направлении открытия двери.
Коробка ставится с добором по-любому. Вопрос, или как дверь навесить (куда), или как решить проблему видимой плитки (если навесить дверь на угол, который выходит в ванную).
5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 14:09:40
Мишутк написал :
стык идет по уровню дверной коробки (на схеме он нарисован посредине коробки, но де-факто он по ее краю, выходит на коридор). Т,е. если я верно понял, существуют петли, на которых дверь можно повесить в плоскость со стеной, выходящей на коридор, но при этом сделать так, чтобы дверь открывалась в ванную?.. Так может быть???
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.09.2009 в 15:00:02
Может. И петли не при чём.
5oro5
5oro5
Минск
10.09.2009 в 16:34:38
Чип и Дейл написал : Может. И петли не при чём.
Т.е. дверь будет размещена в коробке (с учетом того, что коробка полностью закрывает портал) следующим образом (см. рисунок)???
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
10.09.2009 в 16:41:55
Вот несколько фото прям сейчас с работы, дома в ванне у меня точно также. Можно и без порога, суть не в том. Дверь установленная к другому краю стены закроет место стыка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2009 в 17:28:51
5oro5 написал : Т.е. дверь будет размещена в коробке (с учетом того, что коробка полностью закрывает портал) следующим образом (см. рисунок)???
Сантиметра на полтора-два полотно двери будет глубже в проем. Эти сантиметры как раз и займет порожек между плиткой и паркетом. Порожек можно подобрать и металлический и с деревянным узором.
