Санечек63
Санечек63
Сызрань
12.09.2009 в 21:55:29
Wazawai написал : Только ИК-лучи. Пришёл — включил, согрелся. Ушёл — выключил, всё моментально остыло.
Санечек63 написал : Так,чтобы температура была постоянной,приблизительно +24 С.
Нужна постоянная температура,не так:пришел-включил-согрелся,ушел-выключил....а так,чтобы пришел-ушел,а там тепло. Даже при -30 нужна температура +24,так как там мы выращиваем вешенки.
Serx
Serx
Тула
12.09.2009 в 22:22:18
Wazawai написал : Ваша аналогия с квартирой ложна. Ясно?
Какая аналогия?
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 01:59:04
Санечек63 написал : Нужна постоянная температура,не так:пришел-включил-согрелся,ушел-выключил....а так,чтобы пришел-ушел,а там тепло. Даже при -30 нужна температура +24,так как там мы выращиваем вешенки.
А толщина стен гаража какая? А крыша какая? Пол?
Я просто хочу прикинуть требуемую мощность на отопление...
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 02:12:01
При стенах в один кирпич, бетонном поле и потолке калькулятор реально зашкаливает. Если допустить, что крыша минимально утеплена, то при -20°C потребуется 20 кВт на отопление, это без учёта потерь через гаражные ворота.
Без утепления не меньше 130 кВт получается...
Санечек63
Санечек63
Сызрань
13.09.2009 в 10:56:08
Wazawai написал : А толщина стен гаража какая? А крыша какая? Пол?
Стены в полтора кирпича (Гараж не одиночный. Со всех сторон,кроме центральной,аналогичные.)Крыша-плиты пустотки,пол бетон. Передняя стена с воротами утеплены Техноплексом 40мм..Ворота пропенены.
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 19:43:10
Санечек63 написал : Гараж не одиночный. Со всех сторон,кроме центральной,аналогичные.
Вот это как раз по барабану. Они же всё равно не отапливаемые.
Теперь, правда, будут. За ваш счёт ;)
Киловатт 20-ть, по-любому, нужно будет...
dmvt1
dmvt1
13.09.2009 в 20:27:04
Была раньше такая замечательная вешь - печка от прицепного вагона "Икаруса". Соляры кушала мньше литра в час, а жара в гараже в любой мороз была за 20 град. Отапливать Ваш гараж постоянно не сделав утепления нормального - затея пустая. И тут способ отопления значения не имеет, Вы будете обогревать Вселенную.
Санечек63
Санечек63
Сызрань
13.09.2009 в 20:58:13
Wazawai написал : Киловатт 20-ть, по-любому, нужно будет... __________________
Что означает 20 кВт-это в час?
Санечек63
Санечек63
Сызрань
13.09.2009 в 21:01:07
dmvt1 написал : Была раньше такая замечательная вешь - печка от прицепного вагона "Икаруса".
Печка от "икаруса" не подходит.
Wazawai
Wazawai
13.09.2009 в 23:20:57
Санечек63 написал : Что означает 20 кВт-это в час?
20 кВт — это мощность.
