10.04.2014 в 16:24:05
Vladimir_Vas У меня уровень грунтовых вод весной - 20 см от уровня земли... 30 - максимум. Если вкопать новые кольца, то в них тоже будет такой же уровень что и в старых колодцах...
11.04.2014 в 09:05:41
sergei1256 написал : Если вкопать новые кольца, то в них тоже будет такой же уровень что и в старых колодцах...
Странно, что не уловили суть: в новые колодцы вода поступает не самотеком, а насосом периодически залпом. Это означает, что колодцы можно выкопать хоть на холме насыпном. Так что дно колодца будет ВЫШЕ уровня земли. В этом суть. И замораживание не грозит в силу залпового сброса насосом.
08.05.2014 в 00:48:21
Здравствуйте! Собираюсь купить дом, в районе с высоким УГВ. Подскажите, а почему здесь никто не обсуждает автономные канализации? Это вообще является выходом для подобных ситуаций? Или есть минусы? Расскажите, пожалуйста, кто как оценивал для себя такой вариант.
08.05.2014 в 01:03:44
Vladimir_Vas написал : В точке присоединения шланга к трубе ПНД делается небольшое отверстие.
Отверстие-то зачем?
У меня ПНД 32 труба идет с наклоном, вода обратно стекает через обычный дренажн. насос на 250Вт, без всяких отверстий. Расстояние около 20-30м, померяю точно...
Timur K. написал : Собираюсь купить дом, в районе с высоким УГВ.
сколько по весне? А зимой?
Timur K. написал : Здравствуйте! Собираюсь купить дом, в районе с высоким УГВ. Подскажите, а почему здесь никто не обсуждает автономные канализации? Это вообще является выходом для подобных ситуаций? Или есть минусы? Расскажите,
В смысле автономные? Как на борту МКС?
Те, что имеют небольшие поля фильтрационные, нуждаются в постоянном электричестве для 2-х компрессоров, и нельзя лить в них "химию" никакую, без света и полдня не поработают.
Те, что работают без света, требуют большие поля, а откачивать все равно надо периодически и те и те, мало того, перекапывать поля, когда уже по "горлышко".
Плюсы разве что Гринписс спокойны и совесть.
Не лейте "химию" и не используйте стиральные порошки и моющие средства с любой канашкой, и тоже можно лить в землю без зазрения...
Все ИМХО
09.05.2014 в 22:09:00
писал в теме человек про топас....Есть топас и подобные станции -вещь очень удобная,особенно для местности в высоким уровнем грунтовых вод. Практика показала,что септики не подходят для этого-двое ближайших соседей периодически их откачивают. Рекламой не занимаюсь-просто у самих работает почти 2 года,проблем нет,работает и стиральная машина и посудомойка,а также ванна,мойки,туалет.
21.02.2019 в 17:01:33
вот по таким причинам и нужно устанавливать станции биологической очистки по типу Юнилос Астра и Топас. Обычные ж/б кольца или емкости для накопления не выдерживают. Вот видео, когда происходит установка Юнилос Астра при быстро подходящей воде в котлован:
16.02.2022 в 17:10:00
я для дачи автономную канализацию покупал
