jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2016 в 23:14:38
Славик64 написал: С фото нельзя?
Забыл сфоткать, но не этот прижимной вариант. Часть гофры сплющивается каким-то прессом. Делали размеры по заказу, я только подсоединял. Зак, чекнутый на качестве, так что труба, прокладки навряд ли что-то дешевое...
Баш майсторът
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 23:22:19
Под вальцовку что ли? Такой толщины? :eek: У меня 1/2 дюйма.
И обо что срезается прокладка, к чему прикручивается гайка от гофры?
10-40-99@mail.ru
jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2016 в 23:49:30
Славик64 написал: И обо что срезается прокладка, к чему прикручивается гайка от гофры?
Нипели красная бронза виега, отводы с внешней резьбой полипропилен AQUATHERM. Между гайкой и вальцовкой остается место, грубо 2 мм по радиусу.
Баш майсторът
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 23:55:35
Вроде понял. Это конечно не хорошо, но если этот метод с как бы тремя прокладками помог, то думаю пойдет. В трубе то что, вода или газ? И давление какое?
10-40-99@mail.ru
jekasus
jekasus
Добрич
24.09.2016 в 00:14:32
Водоснабжение, к газу доступ имеют только газовики. давление пока нормальное для нас 2.5-3 бар, но чокнутось купило и такое:
Баш майсторът
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 10:08:47
jekasus, для диаметра
jekasus написал: 1 и 1 1/2
лучше на фитингах. Что то мне не верится, что на такой диаметр есть накидные гайки, я думал больше 3/4 их нет. Глянуть бы.
10-40-99@mail.ru
jekasus
jekasus
Добрич
25.09.2016 в 10:58:47
Только эту фотку нашел.
Здесь в таблице размеры.
В этом же сайте и ответ нашел ;)
Баш майсторът
drpeper
drpeper
12.10.2016 в 09:02:45
Всем привет! Похоже, что моя проблема решилась. Дело было, всё-таки, в глючашем блоке управления. Сейчас для наших колонок стали выпускать новый блок
Вот он сейчас и стоит у меня, и работает хорошо.
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:39:47
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
VladVillain
VladVillain
21.10.2016 в 10:53:26
доброго времени суток! купил ремкомплект мембраны водяного узла NEVA LUX 5514. кто то может подсказать, как заменить шток. он внешне на крышке выглядит неразбираемым. сверху латунный штуцер с чёрной внутренней вставкой, через которую ходит шток, снизу покрытый налётом ржавчины выступ, мёртво вделанный в крышку. что делать?
gemlihik
gemlihik
Нью-Йорк
21.10.2016 в 10:58:59
