Доширак
Доширак
Балашов
02.11.2017 в 02:50:17
Для правильного измерения тока нужен тестер, который измеряет среднеквадратичное значените тока для периодических сигналов отличных от синусоидальных. Это приборы true RMS.
Доширак
Доширак
Балашов
02.11.2017 в 18:58:37
Иногда у колонки NEVA LUX 5514 через 20 мин работы отключается основная газовая горелка. Запальная горит. Стоит поменять батарейку на новую и все работает, как часы. Разряженная батарейка не держит элетромагнитный клапан с зеленой маркировкой, в результате мембрана блока клапанов не вытягивает шток с клапаном, открывающим путь газа к основной горелке. Когда колонка отключена, батарейка частично восстанавливает энергию отдачи.
Доширак
Доширак
Балашов
03.11.2017 в 19:42:05
Неисправности газовых колонок Нева и способы их устранения.
ссылка
maksim.savinov
maksim.savinov
Омск
27.12.2017 в 18:12:38
Подскажите установили газовый счетчик перед плитой и колонкой теперь колонка греет не сильно когда переводиш ручку на максимум газ не увеличивается , а раньше кипяток шел и еще заметил когда включена плита и включаю колонку горение комфорки на плите уменьшается что может быть? счетчик мксимал давление 5кПа
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2017 в 21:19:44
maksim.savinov, не до конца открыли газ, засор где нить ...
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
28.12.2017 в 21:17:51
maksim.savinov написал: газовый счетчик перед плитой и колонкой
НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧЕТЧИКА? G1.2 G1.6 G2.5 G4?????.
Александр201811
Александр201811
24.01.2018 в 11:12:00
Добрый день! Стоит колонка нева люкс 5514. Старенькая. Вчера случилось следующее: Жена включила горячую воду в ванной, выключила. Пришла на кухню, газ в колонке горит. Включила горячую воду на кухне. Оттуда побежала ржавая вода. Закрыла кран, газ потух. Потом зашипело сек.4 и вырвало соединение отвода через фланец с горячей воды на раковину(гибкую подводку). Вода была ржавой. Так же потекли соединения от колонки и у тройника. Все соединения переделал. Все вроде работает. Вода пробежала, чистая. В чем проблема может быть? Я думал что гибкая подводка перегнулась, но ржавчина откуда? Может из котла ржавчина где-то скопилась?
До этого полгода назад труба лопалась металлопластик, где-то 15-20см от колонки. Все трубы металлопластик 16.
Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2018 в 11:18:58
Александр201811, Вас что больше интересует, что вода ржавая или то что колонка не выключилась и закипела?
10-40-99@mail.ru
Александр201811
Александр201811
24.01.2018 в 11:32:38
Славик64, И то и другое... Может еще какие-то подводные камни)
Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2018 в 12:44:12
Про ржавую воду не будем, это так и бывает после закипания, а про колонку можно. Сейчас как? Выключается?
10-40-99@mail.ru
Александр201811
Александр201811
24.01.2018 в 13:21:14
Славик64, выключается, но с задержкой секунды 2-3
