Доширак
Доширак
Балашов
26.11.2018 в 03:24:01
dimm_ice написал: drpeper,Здравствуйте! У Вас что то получилось с "ЛЮКСОМ"? Чем закончилась эпопея с 5514? У меня колонка работает очень нестабильно - при включённой воде то долго зажигается, потом работает (по времени по разному) отом опять тухнет и зажигается...((
dimm_ice, Причина может быть в плохой батарейке. Возможно появление токопроводящего водяного конденсата, который приводит к появлению переменного тока между штырём датчика ионизации и массой колонки. Ток появляется под действием переменного напряжения, который вырабатывает электронный блок управления. В идеале ток должен идти только через пламя горелок и выпрямляться. Конденсат ток не выпрямляет и он накладывается на ток ионизации пламени. Некоторые замечают, что когда в квартире включают отопление, колонка начинает нормально работать. Видимо пропадает конденсат.Можно конечно попробовать перед включением колонки просушить область в районе штыря ионизации феном и посмотреть, как будет зажигаться. Предварительно промыть токопроводящую грязь.
Доширак
Доширак
Балашов
26.11.2018 в 11:47:04
drpeper написал: Это после нескольких попыток вставить блок клапанов в газовый узел (с первого раза ещё может и не заработать). Обратите внимание (с 18-ой секунды): если легонько покачивать блок клапанов, то пламя основной горелки уменьшается
Похоже на то, что когда пытаетесь покачать блок клапанов, задеваете провод идущий от ЭБУ к ЭМК клапану. Контакт временно ухудшается , ток уменьшается, сила прижима якоря ЭМК к седлу ослабевает и газ начинает травить в замембранную область газового блока. Перепад давления уменьшается, мембрана слабее вытягивает газовый клапан основной горелки и пламя уменьшается. А первопричина - пониженное напряжение, подаваемое на ЭМК от ЭБУ.
Можно попробовать смоделировать ситуацию. Вставить между контактом ЭМК и и проводом идущим к нему от ЭБУ переменное сопротивление в несколько десятков Ом и уменьшать ток идущий через ЭМК. В какой то момент сила прижима якоря буде недостаточной и газ начнет поступать в замембранную область. Сила вытягивания газового клапана основной горелки уменьшится и соответственно и пламя на ней. Будет иллюзия уменьшения давления газа в сети.
Славик64
Славик64
Дигора
26.11.2018 в 13:11:25
Доширак написал: Можно попробовать смоделировать ситуацию.
Доширак, ничё что
Доширак написал: dimm_ice, http://www.mastergrad.com/forums/t90883-voprosy-po-kolonke-neva-lyuks-5514/?page=12#post5801779
или забыли? Может он выбросил старый блок, может ещё нет, всего лишь два года прошло. ;)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
26.11.2018 в 15:01:30
Славик64 написал:
Доширак, ничё что
Славик64, Это информация не для него, а для остальных, которые сталкиваются с такой ситуацией. Ситуация, кстати, очень частая. Но вы такие проблемы обходите стороной, потому что это недоступно вашему пониманию. Не тот уровень. Для вас электроника, это тайна за семью печатями. На самом деле тут нет ничего сложного. Элементарные вещи.
Toniz
Toniz
26.11.2018 в 15:27:54
потек шток, заменил шток и мембрану(корейский оригинальный ремкомплект сказали). после замены вода теплая, до этого был кипяток. в чем может быть причина? если давить пальцем на винт, который двигается после включения - горит сильнее, вода горячая. винт не доходит. мб шток короче?
Доширак
Доширак
Балашов
26.11.2018 в 15:38:37
Toniz, Мембрану поставили вверх тормашками.Одни и те же грабли.
!#[https://youtu.be/x7UcEus5AjQ]
Славик64
Славик64
Дигора
26.11.2018 в 19:02:50
Доширак написал: это недоступно вашему пониманию
Конечно, где мне до вашего уровня смоделировщика.
Доширак написал: попробовать смоделировать ситуацию. Вставить между контактом ЭМК и и проводом идущим к нему от ЭБУ переменное сопротивление в несколько десятков Ом и уменьшать ток идущий через ЭМК
Видать, это переменное сопротивление в каждом доме есть!
10-40-99@mail.ru
Toniz
Toniz
27.11.2018 в 18:47:03
Доширак написал: Toniz, Мембрану поставили вверх тормашками.Одни и те же грабли.
Доширак, огромное спасибо, помогло. менял на скорую руку, первый раз...
Доширак
Доширак
Балашов
07.12.2018 в 13:21:13
UAVA19 написал:
Доширак написал: А вы не пробовали плавно повышать напряжение питания от 3 до 5В?
как то не додумался .НО у меня она стала работать сама по себе , и сейчас нет проблем .Я сам в недоумении .
UAVA19, Обычно такое бывает из-за неисправного блока управления. Вначале возникает одна неисправность в нем, потом она сама по себе исчезает и появляется другая. Меняют другие запчасти, повышают напряжение питания и вроде как проблема уходит, но потом все возвращается на круги своя. А первопричина в ЭБУ.В приличных газовых котлах ЭБУ можно отремонтировать почти за бесплатно своими силами. В дешевых колонках ЭБУ заливается композитом, чтобы не ремонтировали.
https://www.forumhouse.ru/threads/308388/page-2
Доширак
Доширак
Балашов
09.12.2018 в 17:33:33
Imba1920 написал: Весело в общем, я всё ещё склоняюсь к сломаному датчику наличия пламени, заказал вот в магазине, пишут не раньше чем через 2 недели
А вы не пробовали замерить сопротивление между штырем датчика ионизации и гребнем основой газовой горелки откуда попадает пламя на этот штырь, а также между штырем и горелкой розжига? Батарейка должна быть удалена из своего бокса. Какое сопротивление между верхним кончиком штыря и жилами кабеля идущего от ЭБУ и надетого на него? Для измерения придется немного зачистить изоляцию кабеля для контакта со щупом мультиметра. Потом кабель можно укоротить.При горящих горелках сопротивление пламени электрическому току очень большое, порядка 1 мегаома.ЭБУ измеряет постоянную составляющую тока ионизации и по нему судит о наличии пламени. Если горит только запальная горелка, то измеренный ток очень маленький или измерение неправильное и ЭБУ считает, что пламени на основной горелке нет.Хорошо бы замерить ток ионизации, но для этого нужен прибор, который способен измерять ток в микроамперах с точностью до 0,1uA. Это не дешевые приборы.Какое сопротивление между газовой горелкой и минусовым проводом идущим от бокса с батарейкой в месте, в котором он прижимается к массе колонки саморезом?
Картуш
Картуш
05.02.2019 в 16:29:53
Колонка NEVALUX 5514 в эксплуатации с 2010 г. Шесть лет проработала без проблем. Потом потек теплообемненик. После замены теплообменика колонка стала периодически тухнуть, особенно после переключения воды в одноруком смесителе с излива на душ. При этом горел один запальник или в редких случаях запальник и основная горелка, но с низким пламенем. Ручка регулировка подачи газа пламя не меняла. Но стоило перекрыть газ вентилем на трубе перед колонкой, как запальная горелка тухла и начинала бить искра.Искра без газа бьёт 48 сек.Через 48 сек вся электроника отключается. Зажечь колонку можно только перекрыв проток воды через колонку и открыв вентили снова. При открытии подачи газа колонка нормально зажигалась. При этом проток воды через колонку не менялся. Т.е. дело не в водяном узле. Было подозрение на датчики перегрева. Но когда они срабатывают подача напряжения на электронный бок управления прекращается полностью. А тут горит запальная горелка. И восстановление термодатчиков после срабатывания происходит не менее чем через 30 сек. Чистил все электрические контакты, ставил дорогую батарейку, становилось лучше. Когда вместо батарейки поставил стабилизированный блок питания на 1,6 В, то проблема исчезла на полгода. Теперь 1-2 раза в день колонка отключается. Но если воду закрыть, а потом снова включить, то все работает нормально. Можно также не отключая воду закрыть вентиль газа на трубе и снова открыть. Колонка начинает нормально работать. Под подозрением блок управления и блок клапанов. Электромагнитный клапан ЭМК запальника имеет сопротивление 36 Ом, а ЭМК основной горелки 56 Ом. При нормальной работе колонки на ЭМК запальника подается напряжение от блока управления 0,335 В, а на ЭМК основной горелки 1,37 В. NEVALUX 5514 не плохая колонка. Я бы купил такую снова, но она больше не выпускается. Приходится менять запчасти.
