nech33
nech33
Оренбург
10.09.2009 в 11:45:07
Уважаемые мастера, как правильно соединить смывной бачок и приставной унитаз? входное отверстие в унитазе - примерно 50 мм - входит хвостовик канализационной трубы на 50 мм. Выход трубы бачка - похоже на 40 мм. В сантехнических магазинах нашего города развели руками - нет переходников и не знают какие должны быть. Единственное что приходит на ум - вставить в унитаз манжету 50х40 и соединить унитаз и выходную трубы бачка куском пластикового хвостовика диаметром 40мм от слива раковины. Насколько надежно такое соединение? Да и жесткое оно получится. Хотелось бы всё же какой-то мягкий переход, чтобы в случае необходимости рассоединения не откручивать унитаз.:(
kvost
kvost
10.09.2009 в 13:07:41
nech33 написал : как правильно соединить смывной бачок и приставной унитаз?
Вообще-то патрубок для подключения должен входить в комплект поставки инсталляции (бачка).
искомое в корне каталога
nech33 написал : Единственное что приходит на ум - вставить в унитаз манжету 50х40 и соединить унитаз и выходную трубы бачка куском пластикового хвостовика диаметром 40мм от слива раковины. Насколько надежно такое соединение?
Там вроде другой диаметр. Проверьте.
in my humble opinion
nech33
nech33
Оренбург
10.09.2009 в 14:38:59
Kvost написал :
Ок. спасибо. Теперь понятно что искать. Именно этого патрубка и нет в комплектации Geberit Причем в магазинах стоит инсталляция (обычно Grohe) и подвесной унитаз, а патрубка тоже нет Видимо весь кромплект надо искать, чтобы не было проблем и с подсоединением в канализацию.
kvost
kvost
10.09.2009 в 14:44:24
nech33 написал : Причем в магазинах стоит инсталляция (обычно Grohe) и подвесной унитаз, а патрубка тоже нет
Должна быть в комплекте.
nech33 написал : Видимо весь кромплект надо искать, чтобы не было проблем и с подсоединением в канализацию.
Выпуск в канализацию может быть любым.
nech33
nech33
Оренбург
10.09.2009 в 15:19:22
Охотно верю, что должна быть... Вроде заводская упаковка.. Еще раз спасибо за помощь!
Libra
Libra
Ивантеевка
10.09.2009 в 15:57:16
Какая модель бачка у вас? Хотя это и не особо важно - в комплекте действительно нет переходника, его нужно приобретать отдельно (об этом даже указано в официальном каталоге Geberit) Например, для модели бачка 109.300.00.5 нужен патрубок смыва 152.434.16.1 (для монтажа унитаза непосредственно у стены)
nech33
nech33
Оренбург
10.09.2009 в 17:00:33
Спасибо. Уже узнал, связавшись с представительством Geberit. В наших магазинах горе-консультанты вообще не понимают о чем идет речь. А запчасти совсем не собираются привозить. Могу предположить, что в итоге горе-сантехники сляпают что-то из резинок, трубок и герметика. А потом все будет капать и покрываться плесенью. долго и трудно, но самому делать всё же надёжнее. Пока делаю ремонт - все строительные профессии освою.:)
eduardval
eduardval
Подольск
20.12.2009 в 17:23:06
Соединительные фитинги входят только к инсталяциям. Бачки Grohe и Geberit ими не комплектуются. У Grohe арт 37104К ( комплект из двух труб сливной и заливной), у Geberit только заливная, артикул не помню, но могу посмотреть на складе. Опытный менеджер об этом обязан знать и предлагать клиенту.
nech33
nech33
Оренбург
21.12.2009 в 13:35:27
Eduardval, спасибо! Мне сервисный центр передал комплект - также сливная и заливная. Где же их найти? Опытных менеджеров?
