Vidis
Vidis
Лебедянь
15.09.2009 в 08:27:18
У меня в гараже висят 4 люминисцентных светильника 2х40 по периметру + обычные лампы накаливания 150Вт над верстаком, сверлильником, токарником и наждаком, ну и естественно в добавок переноска 100вт
INVERTED
INVERTED
Барнаул
15.09.2009 в 09:59:43
склоняюсь к паре закрытых люменисцентных светильников, плюс над верстаком поставлю лампы накаливания (или энергосбересающие). Гараж будет пользоваться как у большинсства - для хранения/ремонта машины и помастерить что-либо.
Baho
Baho
Волгоград
15.09.2009 в 10:08:20
У меня в гараже третий год стоят светильники ЛСП 2х59 2 штуки. Освещение - супер. Зимой, даже при минус 15 в гараже - включаются нормально, несмотря на то, что в них установлен дроссель, а все потому, что у меня установлен стабилизатор напряжения. :-P
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.09.2009 в 14:14:38
Всем спасибо за ответы.
Еще вопрос назрел: есть трансформатор , выдает 15,5 вольт, если запитать от него 12 вольтовую лампочку (с обычным цоколем Е 27) надолго ли её хватит?
kvost
kvost
19.09.2009 в 14:40:40
S_CS написал : МГЛ? В теории 70W будет светить на весь гараж
Одной не хватит (светоотдача 70Вт МГЛ примерно эквивалентна 300-350Вт линейной галогенке). Надо хотя бы два таких светильника (у меня два 70Вт прожектора SBP albatros). Вдобавок, МГЛ выходит в режим примерно за полторы минуты, что не всегда приемлемо.
ИМХО, лучший вариант для общего освещения это закрытые (чтобы зимой не было проблем с падением светоотдачи) светильники с линейными люминесцентными лампами и ЭПРА.
INVERTED написал : есть трансформатор , выдает 15,5 вольт, если запитать от него 12 вольтовую лампочку
15,5В это на ХХ? Попробуйте, может быть под нагрузкой просядет до 12В.
in my humble opinion
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.09.2009 в 15:05:58
Kvost написал : 15,5В это на ХХ? Попробуйте, может быть под нагрузкой просядет до 12В.
хрен там - проседает на 1 вольт, даже меньше
kvost
kvost
19.09.2009 в 16:08:35
INVERTED написал : хрен там - проседает на 1 вольт, даже меньше
Тогда не стоит. Хотя лампочки видимо дармовые? Для переноски потянет.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.09.2009 в 16:17:27
Kvost написал : Хотя лампочки видимо дармовые? Для переноски потянет.
С чего бы они дармовыми были?
azus6
azus6
Балашиха
19.09.2009 в 16:29:35
МОЩНОСТЬ ЛАМПОЧКИ какая ? без гасящего конденсатора никак не обойтись. ЛН очень плохо переносят повышение напряжения.
<Alex>
Глазов
19.09.2009 в 16:43:28
На стенах 4 косых патрона (по два с каждой стороны) с ЛН 200 Вт, над столом на стене светильник с ЛЛ 2х40 Специально брал ЛБ-40 Т12 чтобы быстрее раскочегаривались на холоде. На противоположной стене поставлю такой же. ЛН и ЛЛ включаются раздельно, но поскольку у нас там анлим, включаю всегда и то и другое ибо пофиг на электроэнергию и люблю когда света достаточно. Над капотом висит ДРВ-160 - включается при необходимости, ну и заливающий прожектор с КГ-500, вешается там где бывает нужно. Внизу одна ЛБ-40 и 3 ЛН 100 Вт, в закутке для овощей одна ЛН-60 Вт. Да, еще ИЭКовская переноска с КГ-150 :).
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.09.2009 в 17:00:47
azus6 написал : МОЩНОСТЬ ЛАМПОЧКИ какая ? без гасящего конденсатора никак не обойтись. ЛН очень плохо переносят повышение напряжения.
60Вт мощность имеющейся в наличии лампочки. На трансформаторе есть еще вывод на 19 вольт - тогда мне проще туда на 24 вольтовую лампу приладить, чем с конденсаторами заморачиваться. Не электрик я.
