юра Т
юра Т
19.09.2009 в 17:38:35
несколько метров провода типа ШВВП или ПВС, от транса до лампы, и как раз будут нужные вам 12 вольт
kvost
kvost
19.09.2009 в 20:23:40
INVERTED написал : С чего бы они дармовыми были?
Мало ли :) Просто такие ЛН продаются далеко не на каждом углу.
in my humble opinion
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.09.2009 в 09:21:01
2INVERTED По поводу 12В. А трансик какой? Я сматывал обмотку не разбирая транс и получал необходимое напряжение на выходе. Но то шикарный транс 400Вт, с кучей отводов на вторичной обмотке, но как назло скомпоновать требуемое напряжение не удалось. Кстати можно димер использовать, несмотря на потери, напряжение на выходе будет гаситься. А лампа некритична к форме тока(сигнала, напряжения) на выходе.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.09.2009 в 18:01:56
serezhiki написал : А трансик какой?
Транс от бесперебойника APC, там на выходе только 7,9 В, 15,8 В, и 19,8 В.
аматор1
аматор1
21.09.2009 в 18:38:05
INVERTED написал : там на выходе только 7,9 В, 15,8 В, и 19,8 В.
маразм, но можна так: 15,8 + диодный мост и на плюс последовательно 4 кремниевых диода (4х0,6В=2,4 упадёт) на выходе ХХ=13,4В
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.09.2009 в 22:15:56
Если обмотка тянет, то последовательно 15 и 8 - 24В, с просадкой естественно, получите. А можно и конденсатор в первичку вогнать.
юра Т
юра Т
21.09.2009 в 22:41:38
аматор1 написал : но можна так: 15,8 + диодный мост и на плюс последовательно 4 кремниевых диода (4х0,6В=2,4 упадёт) на выходе ХХ=13,4В
а можно так: транс и 10 метров провода ШВВП, не таскать же лампу прямо с трансом
INVERTED
INVERTED
Барнаул
22.09.2009 в 15:06:38
serezhiki написал : Если обмотка тянет, то последовательно 15 и 8 - 24В
как узнать тянет или нет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.09.2009 в 15:19:22
INVERTED написал : плюс над верстаком поставлю лампы накаливания (или энергосбересающие)
У меня над рабочим столом два (потому что китайские :o, а работа часто очень мелкая) двухламповых светильника с 36Вт ЛЛ и ЭПРА. Бестеневое освещение - очень удобно. В каждом по лампе цветности "33" и "54", в сумме - очень даже приятный спектр. Но в антистробоскопических светильниках с ЭмПРА должны стоять одинаковые лампы!
ViktorSam
ViktorSam
22.09.2009 в 16:04:35
serezhiki написал : А можно и конденсатор в первичку вогнать.
А вот это не можно - получится последовательный контур и неизвестно как себя поведет. Но можно в первичку включить дроссель от лампы дневного света - он ограничит мощность. Сегодня грохнул 220 переноску у себя в гараже. Буду ваять теперь только низковольтную.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.09.2009 в 08:02:23
2INVERTED Тянет/не тянет - по нагреву транса!
