GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.09.2009 в 09:31:43
2Baho а какой стабилизатор - модель/размеры/цена...?
nrgizer79
nrgizer79
17.12.2009 в 12:31:24
avmal написал : Цитата: Сообщение от Юрий-Электр 2-3 светильника типа ЛПО2*36 ЛСП.
Сейчас делаю электричество в гараже. Склоняюсь именно к такому варианту. Но.....напряжение иногда проседает до 170В.....зажгутся ли лампы или придется делать на лампах накаливания ???
aab-2008
aab-2008
17.12.2009 в 13:28:48
nrgizer79 написал : напряжение иногда проседает до 170В.....зажгутся ли лампы или придется делать на лампах накаливания
На 170 зажгутся. В деревне зажигаются, но правда летом. В гараже падения напряжения нет, при -30 зажигаются. Правда света мало, пока не прогреются. Имею резервную лампу накаливания на крайний случай. Лд 4 шт 2*40 по стыку потолка и стены. Накаливания 150 Вт над воротами- резерв. Яма два светильника по 60 вт. Погреб 36 в. Для работ пользуюсь ещё и переноской.
azus6
azus6
Балашиха
17.12.2009 в 13:34:25
поставить параллельно всей схеме конденсатор 10 мкфх400 вольт (можно и больше)-зажгется как миленькие.,а вообще в вашем случае лучше с тепловым стартером (схему выкладывал) да где ж его взять. стартеры тлеющего разряда при понижении напряжения срабатывают плохо.
хотя,можно в разрыв цепи стартера включит конденсатор 2-3 мкф х400 вольт. при замыкании контактов стартера, цепь войдет в резонанс,напряжение резко повысится и лампа хошь не хошь, а зажгется. чтобы не сгорел надо параллельно контактам обеих групп включить искрогасящую цепочку из последовательно соединенных резистора сопротивлением 10 ом (мощностью не менее 0,5 ватт) и конденсатора 0,05 -0.25 Мкф (напряжение не менее 400 вольт)
И все будет ОК.
aab-2008
aab-2008
17.12.2009 в 13:45:50
aab-2008 написал : В гараже падения напряжения нет, при -30 зажигаются.
Уточнение. -30 на улице, в гараже при этом потеплее,-20 где-то.
nrgizer79
nrgizer79
17.12.2009 в 14:12:53
В общем ..... есть смысл попробовать. Думаю прикупить такие http://rif.su/position/40043
aab-2008 написал : Накаливания 150 Вт над воротами- резерв
Отличная идея !!! Сам не додумался:cool:
aab-2008
aab-2008
17.12.2009 в 15:05:28
nrgizer79 написал : Думаю прикупить такие
Лампы отличные, но.... только зачем такие в гараже? Я про деньги. Пошукай по блошиным рынкам, по фирмам некондицию, без плафонов и т.п. Тебе красота в гараже сильно нужна? Я ставил выкинутые со стройки при ремонте. Переберал, из 2-3 собирал одну. Там схема на дросселе нарисована, ничего сложного. Только сами лампы новые ставил. Плафоны кстати, если не прозрачные только свет уменьшают.
aab-2008
aab-2008
17.12.2009 в 15:08:13
и совет если ставишь несколько светильников, делай включение с разных выключателей (отдельные группы). Весь свет редко когда нужен. А так каждую зону можно подсветить.
aab-2008
aab-2008
17.12.2009 в 15:17:11
Вот так у меня выглядит освещение в маленьком (летнем) гараже.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.12.2009 в 15:20:42
nrgizer79 написал : Думаю прикупить такие http://rif.su/position/40043
у меня как раз такие стоят в гараже, тока я их не покупал, братан откуда-то приволок.
Baho
Baho
Волгоград
17.12.2009 в 15:42:01
GEO-Tr Стабилизатор Ресанта 10 кВт.
