12.04.2006 в 11:21:53
Надо аккуратненько залить саморастекающимися полами ванную комнату - 5 кв.м. слоем в 30 мм. При расходе 1.6 кг / мм / кв.м это 1.6*30*5 = 240 кг (примерно 10 мешков по 25 кг) сухой смеси. Такой большой посудины, на 10 мешков, у меня нет. Можно ли заливать слоями? Скажем, в 3 мм? Или есть какая-то специальная технология?
Vadik
Vadik
12.04.2006 в 17:26:10
на рынках продаются специальные тазики на 90-100 литров, стоят в районе 200 рублей штука
два тазика замесили и вперёд :)
Kinst
Kinst
12.04.2006 в 20:52:09
Вы считаете расход сухой смеси а нужно считать расход готовой смеси и еще учесть то, что у готовой смеси объем меньше
Prok12
Prok12
12.04.2006 в 21:44:30
Сам щас заливаю Ветонитом 3000. Только слой 30мм для саморастекайки - многовато. Не обязательно заливать сходу из одной посудины. Я заливаю из "корыта", в которое входит 2 мешка по 25кг + 14л воды. Не слоями, а плосами, ТУТ ЖЕ разгоняя игольчатым валиком. В итоге - наплывов нет. Толстым слое заливать легче (у меня то до 5мм) - лучше растекается. И без перекуров! Засыпали в воду, пару минут ручным миксером - вылили, валиком разогнали - и снова.
13.04.2006 в 16:56:31
2Kinst Я считаю расход сухой смеси, как дает производитель - 1.6 кг на кв.метр при толщине 1мм...
13.04.2006 в 17:09:31
При вашей ситуации ІМХО технология следующая. Стяжка-25мм (цемент+песок) под уровень. Грунтовка. Заливка саморастекайкой 5мм (На 13 квадратов ушло 3,5 мешков (по 25 кг)). Заливал "Артисан"ом (наша марка). Один мешает в ведре (10 л) другой заливает-равняет (1 мешок - 2 ведра готового раствора). Равнял зубчатым шпателем.
Vic
Vic
13.04.2006 в 20:47:00
Kulibin написал : Стяжка-25мм (цемент+песок) под уровень
А вот вопрс, а через сколько времени можно лить растекайку на стяжку? Через пару дней, или недель, или через месяц?
Prok12
Prok12
14.04.2006 в 09:35:39
Я заливал на абсолютно сухую ЦПС (через 2месяца). А вот на Ветоните-5000 (он сохнет быстрее ЦПС) написано, что выравнивать саморастекайкой Ветонит-3000 можно на след.день. Грунтовать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я грунтую ЦПС сначала грунтовкой глубокого проникновения (Cerezit CT-17) - чтобы укрепить верхние слои, а потом дисперсией Ветонит МД-16 (она пленку на поверхности дает, по ней саморастекайка лучше растекается). Цементное молочко с поверхности ЦПС перед грунтованием убирал шлиф.агрегатом (100кг дура такая, камнями шлифует, типа полотера)
14.04.2006 в 12:15:51
Vic написал : А вот вопрс, а через сколько времени можно лить растекайку на стяжку? Через пару дней, или недель, или через месяц?
Лично делал через 2 дня. За месяц не единой трещины. В стяжку добавляю воды не очень много, токда и усадка меньше. Плитку на кухне клал на стяжку на следующий день (стоит 6 лет ни она не отошла). Про правильные технологии в курсе. Саморастекайку лучше делать на всю площадь за один день (подчеркиваю: обязательно грунтовать)
Vic
Vic
14.04.2006 в 12:34:30
Prok12 написал : Цементное молочко с поверхности ЦПС перед грунтованием убирал шлиф.агрегатом
Спасибо, учту. Правдв агрегата такого в моём арсенале не наблюдается :) Хотя если воды добавлять на от души, а по минимуму, думаю можно и без него За наводку на дисперсию Ветонит МД-16 спасибо. Надо будет изучить.
Карабас
Карабас
Волгоград
16.04.2006 в 21:06:36
2Prok12
И как результат?
