Карабас написал : 2Prok12
И как результат?
Ровно :) Точность в основном 1-2мм на 3м. В коридоре была уж очень неровная заливка... Там после саморастекайки вышло до 2мм на 2м. А трещин ни на ЦПС ни на Ветоните-3000 нима, тьфу*3
16.04.2006 в 22:22:48
И как результат?
17.04.2006 в 11:05:50
Делаю сейчас ремонт в туалете. Старую плитку удалил теперь есть желание пол выровнять саморастекайкой слоем 5-10 мм. Мои действия - обеспылить, прогрунтовать и залить? Какие саморастекайки и грунтовки смотреть? Какой инструмент будет нужен позарез?
17.04.2006 в 11:25:59
Artsan написал : Делаю сейчас ремонт в туалете. Старую плитку удалил теперь есть желание пол выровнять саморастекайкой слоем 5-10 мм. Мои действия - обеспылить, прогрунтовать и залить? Какие саморастекайки и грунтовки смотреть? Какой инструмент будет нужен позарез?
5-10мм и подешевле Ветонита-3000 - это Плитонит Р3 (они по свойствам похожи, только Плитонит дольше сохнет, и он от 2 до 10мм, а Ветонит от 0 до 5мм). Особой проблемы при заливке не будет. Надо: 1) Миксер (насадка на тихоходную дрель примерно 800вт) 2) Корыто пластиковое литров на 50 (чтобы сразу 2 мешка бодяжить) 3) Шпатель широкий (40-50см) может пригодиться, где валиком не достать (у стен, в углах) 4) Игольчатый валик (иглы пластиковые, где то по 20мм длинной) и длинная, метра 2 не меньше, телескопическая ручка к нему 5) ПравИло 2м - для контроля, лучше с уровнем Обычно слой 5-10мм очень неплохо игольчатым валиком разгоняется. Главное - без перерывов, на одном дыхании! А еще лучше - один размешивает миксером новую порцайку, а другой валиком гоняет, чтобы наплывов не было. И воды лейте ПО ИНСТРУКЦИИ, а не больше. Больше только гоблины-строители льют: им так проще ЗЫ: а зачем вообще под плитку так точно ровнять?
18.04.2006 в 07:05:45
а зачем саморастекайкой под плитку ровнять?
18.04.2006 в 21:40:05
2Prok12 т.е. маячками не пользовались, да?
18.04.2006 в 22:30:12
Карабас написал : 2Prok12 т.е. маячками не пользовались, да?
При заливке ЦПС были маяки. Из экономичного профиля для ГКЛ. Но идеально ровной поверхности они не гарантируют: остаются наплывы + "проседание" ЦПС при толщине слоя от 5см + ошибки 2-3мм при выставлении маяков тоже случаются. А при заливке сверху саморастекайки (если слой около 3-5мм, не менее) - само растечется (ну валиком, есс-нно, погонять). Я как раз сейчас думал, что если бы снова делал ремонт с нуля, то: а) Снял стяжку от строяков в ноль (что я и сделал) б) Исключительно тщательно пропылесосил и прогрунтовал (тоже было) в) НЕ ЗАЛИВАЛ никакой "грубой" стяжки (скажем ЦПС 5-7см) по маякам, а СРАЗУ саморастекайкой, без маяков, которая допускает слой 5-25мм. И всё!!! Сэкономил бы высоту + саморастекайкой легко и самому, без всяких "бригад" Но это при условии, что перепады на всю площадь до 20мм
19.04.2006 в 14:56:59
vova123 написал : а зачем саморастекайкой под плитку ровнять?
Мне кажется так меньше гимора...
19.04.2006 в 15:45:13
Еще надо смесь нормальную найти. Я, по неопытности, залил смесью "Профикс-нивелир". Увидел в магазине, вроде нормальная смесь по описанию. Залил, так через два дня вся растрескалась. Пришлось всю стяжку снимать. Как шелуха с лука снялась. Делал все по инструкции. Потом знающие люди подсказали, что этот Профикс вообще гавно. Лучше ветонит или боларс.
19.04.2006 в 16:54:45
Мне чесговоря ветонит по душе, скупой дважды платит...
20.04.2006 в 19:30:57
А что скажете о смесях Старатель и Фаровест СХ22?
20.04.2006 в 19:42:09
Prok12 написал : в) НЕ ЗАЛИВАЛ никакой "грубой" стяжки (скажем ЦПС 5-7см) по маякам, а СРАЗУ саморастекайкой, без маяков, которая допускает слой 5-25мм. И всё!!!
у меня такое не катит - дом монолит+кирпич и много всего под стяжкой, начиная с отопления. Так что есть ещё и песочек внизу для выравнивания Вот только я что-то не понимаю. Вроде как если стяжка (или растекайка) ПРЯМО на бетоне, то звукоизоляция должна стать хуже. Так? Ранее всегда на плите был слой песка, а теперь его в погоне за высотой потолка убирают?
