Маугли7111
Маугли7111
11.09.2009 в 23:36:35
Линия 0.4 кВ постоянного тока, минус источника тока соединяется с рабочим N проводником сети переменного тока в одном щите. Назначение линии: осветительная сеть постоянного тока напряжением 380 Вольт (с выхода преобразователя). Какое УЗО посоветуете для этой линии? Автоматы на осветительные линии будут С2.
greg111
greg111
Саратов
12.09.2009 в 07:48:03
Не понимаю в чем проблема... Ставьте тип А или еще лучше В. Механический.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.09.2009 в 09:26:22
2greg111 Автоматы, например, для постоянки нужны специальные - те ВА, что мы ставим в щитки, допускают использование на линиях до 48В. Это одно. Самое главное - постоянный ток не создаёт магнитного поля, так что УЗО не будет работать на постоянном токе.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.09.2009 в 09:31:42
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0806 Тип B, судя по всему.
Solovey
Solovey
12.09.2009 в 09:34:17
Alex_Penza написал : Автоматы, например, для постоянки нужны специальные
Объясните мне кто-нибудь различие автоматов для постоянки и переменки.
Разве нельзя в сети с постоянкой защищать обычными автоматами для переменки? (я говору про маленькие номиналы автоматов, до пары десятков ампер)
kirich
kirich
Харьков
12.09.2009 в 11:39:39
Solovey написал : Разве нельзя в сети с постоянкой защищать обычными автоматами для переменки?
Дело в том, что ток коммутации реле, например, отличается для переменки и постоянки. Постоянку труднее размыкать, дуга дольше тянется.
Потому правильнее было бы поставить все защиты ДО преобразования в постоянку, ИМХО
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.09.2009 в 16:32:50
2Solovey Берём паспорт на любой ВА, читаем там допустимое напряжение для постоянного тока.
Solovey
Solovey
12.09.2009 в 17:38:15
Alex_Penza написал : Берём паспорт на любой ВА
Где бы его еще взять? :)
И еще вопросец: а нафига на автоматах которые для постоянки указываются полюса +/-.
Опытным путем было установлено что полярность подключения на характеристику отключения не влият. Наверное это тоже связано гашением дуги при больших токах КЗ?
Маугли7111
Маугли7111
12.09.2009 в 18:46:06
kirich написал : Потому правильнее было бы поставить все защиты ДО преобразования в постоянку,
Т.е., ставить двухполюсный автомат в цепь переменного тока частотой 600 Гц (что потребует изменение схемы преобразователя)? Так ДО преобразователя своя защита - автомат С16, а после преобразователя пара автоматов С2 и один С10 (все в цепи +380 Вольт). Речь об УЗО, какое ставить. Чем УЗО типа В отличается от УЗО типа А?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.09.2009 в 20:52:08
2Solovey Хотя бы тут http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BA47-29/
rele_svg
rele_svg
Молодечно
13.09.2009 в 00:23:24
Solovey написал : а нафига на автоматах которые для постоянки указываются полюса +/-.
Иначе не гасит дугу. Используется "магнитное дутьё", и при неправильной полярности "дует" не туда, дуга не гаснет. Влияет и при относительно небольших токах.
Маугли7111 написал : осветительная сеть постоянного тока напряжением 380 Вольт
И что за лампы специательные... Не проще постоянных 220? УЗО.. Вы заземляете + или - ? Если нет, то не поможет УЗО, утечки на постоянке маленькие.
