ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.09.2009 в 09:45:18
ВТБ! написал : реализация та же самая.
С усилителем - почти так: Электронные УЗО отечественного производства, как правило, имеют тип А и срабатывают при нормированном отключающем дифференциальном токе, который может быть синусоидальным, пульсирующим постоянным, а так же содержать постоянную составляющую.:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.09.2009 в 09:57:18
Интересно, как реализуются УЗО типа В? Два (четыре) датчика Холла - сумматор - компаратор?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.09.2009 в 10:06:04
Kamikaze написал : датчика Холла - сумматор - компаратор
Забито в патенте ЗАС как токовая защита - перспективная разработка. Загашник...:p
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2009 в 10:36:03
ppkvin написал : а так же содержать постоянную составляющую
Которая не учитывается этими УЗО.
Маугли7111
И лежит Вам дорога в Сименс, и понадобятся УЗО типа В в исполнении SK... А как увидит заказчик ценник, так и плюнет на эту идею.
Kamikaze написал : Интересно, как реализуются УЗО типа В?
Судя по наличию минимального рабочего напряжения, девайс электронный.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.09.2009 в 14:09:17
Маугли7111 написал : Согласно паспортам - 0.5 кВт, реально измеренная 0,26 кВт.
Это ВСЕХ вместе?? ИМХО схема на постоянке обойдётся дороже новых светильников или нового комплекта ЭПРА на ~220 для них. Я понимаю, если питание от аккумуляторной и это система аварийного освещения. А так - никакого логического объяснения этому "огороду" не вижу.
Маугли7111
Маугли7111
16.09.2009 в 00:07:25
ВТБ! написал : и понадобятся УЗО типа В в исполнении SK.
Подробне, плиз.
rele_svg написал : Я понимаю, если питание от аккумуляторной и это система аварийного освещения
Сеть/аккумулятор, бесперебойно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2009 в 06:45:26
Маугли7111 написал : Сеть/аккумулятор
Тогда это получится не защита, а очень опасная иллюзия защиты. Вам уже указали решение.
rele_svg написал : используйте реле контроля изоляции
Маугли7111
Маугли7111
16.09.2009 в 18:21:15
ВТБ! написал : Тогда это получится не защита, а очень опасная иллюзия защиты
То есть при работе от сети защита будет работать, а при работе от аккумулятора - нет? Я правильно понял? Значит будем переделывать на IT. Спасибо.
